63135数控车床价格与CAK63135车床PCIN软件的使用有关13066608866
发表于:2026-5-26 12:07:36|本帖共 726 字 807
       CAK63135数控车床价格与车床PCIN软件的使用有关,CAK63135数控车床利用笔记本电脑传输程序,将数据线连接好,电脑和CAK63135数控车床送电启动,先打开笔记本中的PCIN软件。出现另一菜单界面。在PCIN目录下,点击pcin.exe文件,出现PCIN对话框,选V24-INI,先在电脑侧运行PCIN软件输出程序,将CAK63135数控车床软件操作面板上的DNC项设定为ON,然后在CAK63135数控车床侧方式选择开关置于AUTO状态,按下CYCLE START键,即可运行从电脑传来的程序。(1)CAK63135数控车床价格与车床设置数控加工中心的参数 (注意参数必须与机床搭配,否则无法进行程序传输, 其他参数可不用更改)有关。(2) CAK63135数控车床传送程序,CAK63135数控车床将电脑中已编制的程序传送到机床中。将参数设置完毕退出后,CAK63135数控车床用方向键选择菜单“DATA_OUT”,按回车键,出现“FILE_NAME”窗口,CAK63135数控车床找到要传送的程序路径,如:D:PROGRAM。按回车键后,将CAK63135数控车床传输设置好即可传送。
CAK63135数控车床价格与车床传送完成后选择菜单“EXIT”按回车键退出“PCIN”软件有关。(3) 接收程序,从CAK63135数控车床中将程序传送到电脑中。将参数设置完毕退出后,用方向键选择菜单“DATA_IN”,按回车键,出现“FILE_NAME”窗口,CAK63135数控车床写好程序要存储的路径和文件名,例如:D:PROGRAM。按回车键后,将CAK63135数控车床传输设置好即可传送(机床操作参考“二、加工中心操作说明”)。销售总部服务热线:
