DN150电磁流量计的正确保养很关键
发表于:2026-1-8 09:11:56|本帖共 820 字 1178
       质量是前提,保养是关键,DN150电磁流量计在运行前操作时遇到不懂可以先看看说明书,对于DN150电磁流量计停机时的保养守则也是至关重要的呢,很多客户发现在购买DN150电磁流量计使用一段时间以后,发现测量数据的与实际流量测量有差距。其实这不是电磁流量计本身存在的质量问题。而是因为使用者没有按照说明书中的方法保养和维护,或没有采取正确的科学合理的维护和保养方法。其实有部分的电子类的产品不仅仅是本自身的问题所存在,决大多数也取决于后因的保养是否做到位有直接的关联。下面与大家分享DN150电磁流量计的正确保养 应注意哪些方面! 一、运行前零点检查与调整 DN150电磁流量计投入运行前,通电后必须在电磁流量传感器充满液体静止状态下调整零点。投入运行后亦要针对使用条件定期停流作零点检查;尤其对沉淀、易污染电极,含有固相的非清洁液,在运行初期应多作检查,以获得经验确定正常检查周期。交流激磁方式的电磁流量计与矩形波激比,更易产生零点漂移,因此更要注意检查和调整。比如铁器的物件都是越用越好用越顺,在没有保管好的情况下久而久之不用了慢慢就生锈了等再用时就生硬了而导致部件损坏了图1所示。
二、定期检查传感器 首先,粗略地测量电极间电阻。断开传感器与转换器间信号连线,传感器内充满液体,用万用表测量两电极与接地端的电阻值,是否在制造厂规定值范围内,且所测得两值大体相同。记录下测量的电阻值,此值对以后判断传感器故障原因(如沉积层是导电的还是绝缘的)是有用的。 其次,将传感器放空液体,擦净内壁,待干燥后用兆欧计测量两电极和接地端子间的电阻。 然后,检查激磁线圈绝缘电阻,卸下传感器激磁线圈,将端子与转换器间接线,用兆欧计测量线圈的绝缘电阻。 像电脑中的主板样,电器平时不注意保养话很容易出现短路的问题以至整个机子都不能操作。所以说现实都可以告诉我们,每个产品都有着不同的保管方式。 总结 DN150电磁流量计在运行当中要做人机配合、定期检查、维护、保养才是的选择。
这个经验很有帮助
2026-1-19 19:07:49|本帖共 8 字 回复
2026-5-17 21:20:53|本帖共 4 字 回复
辛苦了
2026-7-17 08:15:03|本帖共 3 字 回复
