在线式饲料粉尘检测仪生产厂家
发表于:2026-5-26 11:00:19|本帖共 613 字 3899
       在线式饲料粉尘检测仪(图一);固定式粉尘气体检测仪(SK-600-PM-LS)采用的进口传感器,性能稳定,灵敏可靠,带高精度液晶显示,防爆型外壳,扩散式。这款探测仪的特点是具有的灵活性,性能和操作简单使用方法。
  一:在线式饲料粉尘检测仪产品特点(展示图二):
  1.传感器,自动温度补偿、零点漂移及满量程漂移补偿.
  2.防高浓度气体冲击的自动保护及传感器故障自检功能.
  3.电路防护设计,大大降低安装和使用过程中的故障率.
  4.红外遥控方式,不开盖即可对探测器进行调整,安全方便.
  5.全量程范围温度数字自动跟踪补偿,保证测量准确性.
  6.温度补偿、多级校准,能同时符合国标和各个地区地方、省级标准.
  ( 图二)
  二:传输方式:
  1)电缆传输:3 芯、4 芯电缆线,远距离传输(1-2 公里)
  2)GPRS 传输:可内置 GPRS 模块,实时远程传输数据,(选配) 接收设备:用户电脑、控制报警器、PLC、DCS等(图二)
  3)在线式饲料粉尘检测仪报警方式:现场声光报警、外置报警器、远程控制器报警、数据采集报警等
  4)报警设置:标准配置两级报警,可设置报警方式:常规高低报警电器接口:3/4″NPT 内螺纹、1/2″NPT 内螺纹,同时支持 2 种电器连接方式
  5)壳体材料:压铸铝+喷砂氧化/氟氮漆,防爆防腐蚀。
  三::
  四:经典案例合作及安装图:
  东日瀛能不仅仅为客户提供饲料粉尘检测仪,还能为客户提供订制化的服务,以帮助广大客户以的方式运行,从而获得更高的性价比和强劲的竞争力。
非常感谢!这个信息对我太有用了。
2026-9-26 20:54:33|本帖共 16 字 回复
