【PD630-B14/R产品规格PD630-B14/R】
发表于:2026-5-26 10:52:13 493
       PD630-B14/R产品规格欢迎联系南京斯沃唐工,我单位主要生产消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置,电力监控系统,电能管理系统,建筑能耗分析管理系统!
  产品简介 PD630-B14/R多功能电力仪表是*种具有可编程测量、显示、数字通讯和多种功能于*体的电力仪表,PD630-B14/R延续了斯沃*贯的工业设计:兼容DIN 和ANSI 的开口设计、灵活易用的可插拔模块技术等等,创新又符合电气行业的使用习惯,PD630-B14/R仪表可测量各个电力参数、电度、需量、电能质量,可进行远端控制、越限报警、大值和小值统计PD630-B14/R产品内部集成了微型控制电脑、数字信号处理芯片、*亮度LED数码显示屏、操作按钮以及开关电源, 可以单独完成测量、显示、设定等操作, 本产品还配备了标准的数字通信接口、模拟量输入/输出接口和开关量输入/输出接口, 能够实现遥测、遥控、遥信、遥调、设定等功能, *****安装注意事项***** ?采用交流电源建议在火线*侧安装1A的保险丝; ?客户的用电负荷不能超过电卡表的额定容量。5(10)A的额定容量为2200W,10(20)A的额定容量为4400W,若客户的用电负荷超过电卡表的额定容量,电卡表将自动断电。当客户将用电负荷降至电表额定容量允许范围之内,再将电卡平稳的插入电卡表插孔内即恢复供电; ?取出仪表,松开定位螺丝,取下固定夹; ?使用时仪表接线方式务必与内部系统设置方式*致; ?用户每次将IC卡插入预付费电表,电表都将用户用电情况全部返写在IC卡上,用户下次购电时,售电管理系统读取IC卡数据汇总并检查用户是否合法用电。用电检查人员也可以使用检查卡,检查用户用电情况; ?除非PT有足够功率,否则不能使用PT信号同时作为辅助电源,以保证仪表正常工作; *****行业新闻***** 离热源近的,家里很热,甚至要开窗户;离热源远的,家里冬天温度不够,影响正常生活,四是打造企业自己的技术发展平台,努力向价值链延伸,相信双方的合作必将为公司、投资者以及社会经济创造更多的财富和价值,从而为*智能电网发展做出应有的贡献,集热单元配置40组真空管,连接至供暖水箱,三角山水库应急引水工程位于广东省汕尾市鹅埠镇,是为了满足深汕特别合作区鹅埠片区的近期用水需求,用于发电的三角山水库原水引至西部水厂的应急工程,设计规模5万立方米/天,印度建厂,不*因为印度是阳光电源海外拓展的战略重地*,也是阳光电源努力贴近市场、更好地服务当地乃至*客户而采取的重要举措,为了持续深耕该地区市场,晶澳于2017年建立了墨西哥分公司,以便更好的服务当地客户,为其提供更可靠的组件以及更专业的服务,此外,直流电网省去了笨重的变压器和配电板,电气系统的体积和重量可以缩减30%,从而给乘客和货物提供了更多的船上空间,此外船上的各种设备安装布局也可以更加灵活,而其光伏逆变器*连续多年超过30%,光伏逆变器和储能逆变器的技术相通性也为其发展储能业提供了优势平台,谋篇布局竞争性业务顶层设计基本完成《行动计划》指出,竞争性业务的发展定位是“利润增长创造者”“转型升级者”“南方电网竞争性业务发展”,
  参数
  信号输入
  接线
  三相四线Y34/三相三线V33
  电压
  量程
  400V/100V
  过载
  持续:1.2倍 瞬时:2倍
  功耗
  <1VA
  电流
  量程
  /1A
  过载
  持续:1.2倍 瞬时:2倍
  功耗
  <1VA
  频率
  40~65Hz
  电源
  AC/DC 80~270V<5VA
  电能脉冲
  无源光耦集电*输出固定脉宽 80mS&plusmn;20%
  通讯
  Rs485通讯接口,物理层隔离 符合*标准的MODBUS-RTU 协议通讯速度4800~38400校验方式N81,E81,O81
  模拟输出
  0/4~20mA 或0~5/10V 变送输出可编程设置变送项目和对应值
  继电器输出
  可编程遥控/报警继电器输出容量/250VAC /30VDC 可编程报警电量,开关输入,模拟输入或者遥控方式
  遥测开关
  遥测开关输入测量,无源干结点输入可编程关联报警输出
  模拟输入
  0/4~20mA 模拟量输入测量可编程报警输出
  测量等级
  电量:0.5 频率:&plusmn;0.1Hz有功电能:0.1S无功电能:0.5模拟输入:0.5
  显示方法
  数码显示:3排12个*亮度数码管
  环境
  工作温度:-10-55 ℃储存温度:-20-75℃
  安全
  绝缘:信号,电源,输出端子对壳电阻>5M&Omega; 耐压,信号输入,电源,输出间>AC2KV
  外形
  尺寸:42型:120*120*106mm 96型:96*96*95mm 3型:80*80*81 A型:72*72*67mm 重量:42型:0.6KG 96型:0.5KG 3型:0.3KG A型:0.2KG
  *****项目案例***** ☆ 五棵松篮球馆 ☆ 云南建工发展大厦 ☆ 越南大青电站上游 ☆ 北京西山美庐别墅 ☆ 山西成庄煤矿电厂 ☆ 大连西太平洋热电厂 ☆ 西安灞桥热电厂 ☆ 海关信息中心 ☆ 山东兖州矿国泰化工燃 ☆ *成达大厦 ☆ 云南雄楚档案馆项目 ☆ *集邮总公司 ☆ 昆明奥斯迪购物广场项目 ☆ 德隆大厦 ☆ 成都春熙大厦 PD630-B14/R产品规格欢迎联系南京斯沃唐工,我单位主要生产消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置,电力监控系统,电能管理系统,建筑能耗分析管理系统!
