水泥由生料高温煅烧至熟料磨细,已失去全部水分, 处于极干燥状态,各矿物成分都具有强烈与水作用的能力,我们将这种趋欲水解和水化的能力称为水泥的活性。
具有活性的水泥,在包装、运输、存放过程中,能与空气中的水分、二氧化碳等起作用,而产生结粒、结块、变硬等现象。这是由于硅酸三钙、硅酸二钙等成分与空气中水分作用后,开始了缓慢微弱的水化作用,以及水泥中处于游离状态的氧化钙与水二氧化碳等作用,产生石灰的熟化及生成碳酸钙的原因。受潮的水泥,活性大降低,造成凝结时间延长,强度降低。
为此,在水泥的运输和存放过程中,应注意防潮和加强保管。一般水泥库应搭设在地势高、通风好和干燥的地方:库房地面应用方木、木板垫起一定高度,满铺油毡防潮层:库房不能漏雨;水泥袋要离墙堆放,且每堆要有一定的间隔,以加强通风效果;库房四周应有排水沟等等。若使用散装水泥,采用铁皮水泥罐仓或散装水泥库。
水泥存放时间不应过久,即是水泥不受潮, 但长久处在大气环境中,其活性也会降低。水泥的有效期规定为三个月(自出厂日期算起),超出有效期的水泥就应视为过期水泥。一般存放三个月的水泥,其强度约降低10~20%,存放六个月,其强度约降低15~30%。使用过期水泥应将其标号进行调整,或用于非重要的结构部位。 |
