哈希COD出现“没有样品报警”时的原因
发表于:2026-1-8 09:02:38|本帖共 495 字 2520
       当使用哈希COD仪器的时候,有些时候或多可能会出现一些故障,对于这些故障如果是在事先了解之后,就会比较容易解决,而如果没有提前了解的话,就会容易造成较为慌张、不知所措的局面;当哈希COD仪器出现了“没有样品报警”的时候,可以先行检查这些部分找到原因。
  1、检查哈希COD进水压力达到或者是没达到调节水量。如果是在达到的情况当中,可以检查进水管路是不是出现了堵塞的情况。
  2、注射器的问题。在排除了采样器之后,所有的部分都是正常的,就可以拆下注射器进行检查,吸一些自来水检查,如果水自然向下滴落就可以断定是注射器活塞漏气造成的现象。
  3、排液阀的问题。当断定哈希COD采样器、试剂阀、进样阀以及注射器都正常的时候,但是液体还是抽不上来,就可以判断是不是排液阀出现爱你了问题,观察排液阀是不是出现了腐蚀的痕迹,是不是掉落了一些黑色的粉状物,这样就可以判断排液阀的卡钳是不是出现了损毁。
  想要了解更多的哈希产品及技术询问,欢迎电话进行咨询。
  电话 |
  传真 |
  电子邮箱 | @163.com
  公司地址 | 青岛市红岛高新区宝源路780号 联东U谷
  青岛高新国际企业港一期4号楼
   | www.chinalabsolution.com
评论列表(5)
这个经验太实用了
2026-1-19 05:15:04|本帖共 8 字 回复
2026-3-26 05:13:14|本帖共 4 字 回复
很到位
2026-3-30 17:47:56|本帖共 3 字 回复
支持
2026-8-4 01:12:40|本帖共 2 字 回复
好的,理解到位了,谢谢大家的帮助。
2026-10-28 02:42:38|本帖共 17 字 回复
