轴承的密封
发表于:2026-5-26 10:15:56 2993
       轴承的密封轴承的密封可分为自带密封和外加密封两类。所谓轴承自带密封就是把轴承本身制造成具有密封性能装置的。如轴承带防尘盖、密封圈等。这种密封占用空间很小,安装拆卸方便,造价也比较低。
  所谓轴承外加密封性能装置,就是在安装端盖等内部制造成具有各种性能的密封装置。
  对轴承外加密封的选择应考虑下列几种主要因素:
  1.轴承润滑剂和种类(润滑脂和润滑油);
  2.轴承的工作环境,占用空间的大小;
  3.轴的支承结构优点,允许角度偏差;
  4.密封表面的圆周速度;
  5.轴承的工作温度;
  6.制造成本。
  轴承外加密封又分为非接触式与接触式两种。分述如下:
  1)非接触式密封
  非接触式密封就是密封件与其相对运动的零件不接触,且有适当间隙的密封。这种形式的密封,在工作中几乎不产生摩擦热,没有磨损,特别适用于高速和高温场合。非接触式密封常用的有间隙式,迷宫式和垫圈式等各种不同结构形式,分别应用于不同场合。
  非接触式密封的间隙以尽可能小为佳。
  2)接触式密封
  接触式密封就是密封与其相对运动的零件相接触且没有间隙的密封。这种密封由于密封件与配合件直接接触,在工作中摩擦较大,发热量亦大,易造成润滑不良,接触面易摩损,从而导致密封效果与性能下降。因此,它只适用于中、低速的工作条件。接触式密封常用的有毛毡密封、皮碗密封等结构形式,应用于不同场合。
  根据轴承工作状况和工作环境对密封程度的要求,在工程设计上常常是综合运用各种密封形式,以达到更好的密封效果。
