硫化仪公司认识橡胶硫化的反应过程
发表于:2026-5-26 10:12:57|本帖共 1,038 字 476
       上海发瑞仪器告诉大家认识橡胶硫化的反应过程,我公司生产的硫化仪是专门给生产橡胶制品厂家提供配方。可以使产生出来的橡胶产品发挥出性能,能使产品又快又好,大大提高效率,节约成本。
  硫化仪橡胶的硫化及反应过程: 硫化是橡胶制品加工过程的个工序,在这个工序中,橡胶经历着一系列复杂的化学变化,使塑性的橡胶变为弹性的或硬度的橡胶,从而获得更的物理机械性能和化学性能,使橡胶成为更有使用价值的材料,因此,橡胶对硫化制品制造和应用都具有十分重要的意义. 硫化过程是橡胶大分子键发生化学交联反应的过程,所谓硫化,就是在加热条件下,胶料中的生胶与硫化剂发生化学反应,使橡胶由线形结构的大分子交联成为立体网状结构的大分子,并使胶料的物理机械性能及其它性能有明显地改善,这个过程就称为硫化.就大多数橡胶制品来说(特别是在工业生产中,这种交联反应的过程是在一定的温度,时间和压力的条件下完成的,这些条件就称为硫化条件,而如何来制定制品的硫化条件,以及如何在生产中使这些已确定下来的条件得以实施,这些就是在硫化工艺中的技术条件工作,而硫化仪在硫化工艺的技术工作中起着十分重要的作用. 1. 硫化仪硫化反应过程 硫化反应过程是化学反应过程,它包含橡胶分子与硫化剂及其它配合剂之间发生的一系列化学反应以及在形成网状结构时伴随发生各种反应,在这众多的反应中,仍以橡胶分子与硫化剂之间的反应为主,它是生成大分子网状结构的基本反应,对于大多数含有有机促进剂(硫磺)的硫化体系的胶料来说,其硫化反应历程可大致如下: 促进剂 活性剂 ↓ 硫磺 (1) 诱导阶段 促进剂多硫化合物 (T10相同) ↓ 橡胶 含橡胶分子链的硫化合物 ↓ 分解 自由基(或离子) (2)交联反应阶段 ↓ 橡胶 交联 (3)网构形成阶段 交联键重排,裂解,主键改性 网构成熟阶段 硫化胶 ↓ 以上看出硫化反应历程大体分为三个阶段: 阶段为诱导阶段,在这个阶段中首先是硫磺分子和促进剂体系之间反应生成一种活性更大的中间化合物,然后进一步引发橡胶分子链,形成可交联的自由基(或离子)与橡胶分子链之间产生连锁反应,生成交联链,第三阶段为网构形成阶段,在这一阶段的前期交联反应已趋于完成,产生的交联链发生重排和裂解等反应,在这一阶段的后期交联反应已基本停止,随之而发生的是交联链重排和热裂解等反应,最后得到网构稳定的硫化胶.
此文章由上海发瑞仪器诚意提供,转载时请注明出处。
  http://www.shfarui.com
  此文章有上海发瑞仪器诚意提供,转载时请注明出处!、
2026-6-20 23:22:22|本帖共 4 字 回复
感谢您的经验!思路清晰,表达精准。
2026-10-22 20:22:37|本帖共 17 字 回复
