高锰酸钾甲醛熏蒸消毒操作过程说明
发表于:2026-1-8 09:00:03 3031
       甲醛熏蒸消毒操作进程 ①依照甲醛(40%)10毫升/立方米、5克/立方米核算用量。不一样情况下,用量有所不一样,但份额为2:1。 ②盛药容器要大、耐热、耐腐蚀:通常用陶瓷或玻璃容器,由于和甲醛都具有腐蚀性,且混合后反响剧烈,开释热量。 ③房间要密闭:这么熏蒸效果才会好。 ④容器应尽量接近门,以便操作人员敏捷撤离;先将温水倒入容器内,后参加,拌和均匀;再参加甲醛;参加甲醛后人当即脱离,密闭房间。 留意次序:是将甲醛倒入溶液内。 ⑤消毒时刻通常为20-30分钟。 ⑥消毒后要翻开门窗通风换气。 这儿说的甲醛即是40%的,也即是福尔马林,通常包装上写的是37%。 养禽场(禽舍)的消毒 消毒即是用物理、化学或生物办法杀灭或铲除外界环境中的病原微生物。消毒的效果环节主要是对于家禽盛行症三个根本环节(传染源、传达路径和易感动物)中的传达路径。通过消毒可以杀灭或铲除传染源排放到外界环境中的病原微生物,堵截盛行进程的连续性,操控家禽病原体的传染和发病。因而,消毒是防止和操控疾病传达的主要手法之一。 一、消毒的品种 依据消毒的意图不一样,分为防止性消毒、暂时性消毒和终末消毒三类。 1.防止性消毒:联系平常的养殖办理对禽舍、场合、用具、饮水等进行定时消毒,以到达防止通常性盛行症的意图。通常来说,进家禽后**消毒时刻不低于10日龄,今后每周进行1次。育成禽10天消毒1次。成年禽15天消毒1次。 2.暂时性消毒:当养禽场发作盛行症时进行的消毒。其意图是及时杀灭或铲除传染源排出的病原微生物。消毒目标包含病禽逗留的场合、房舍,病禽的各种分泌物和排泄物,剩下饲料、办理用具及办理人员的手、鞋、口罩和作业服等。暂时消毒应尽早进行,消毒办法和消剂的挑选决定于消毒目标及盛行症的品种。可用2~4%氢氧化钠热溶液、富含2~3%活性氯的漂白粉溶液或20%新鲜石灰水溶液等。 3.终末消毒:指在盛行症盛行结束后,为了地消除盛行症的病原体而进行的**终消毒。通常情况下,终末消毒只进行1次。 二、养禽场常用的消毒办法 1.物理消毒法:是指用物理要素杀灭或消除病原微生物及其它有害微生物的办法。其特色是效果敏捷,消毒物品上不**有害物质。常用的物理消毒办法有热力灭菌、天然净化、机械除菌和紫外线消毒等。 热力消毒是**有用和有用的消毒办法,可分为干热法和湿热法两种。干热法包含枯燥、灼烧、焚烧,湿热法包含煮沸、疏通蒸汽、低热消毒(巴氏消毒)、压力蒸汽灭菌等。 天然净化是指污染大气、地上、物体外表和水体的病原微生物,不经人工消毒亦可以逐渐到达无害化的进程。 机械除菌是单纯用机械的办法除掉病原体。如畜禽舍的打扫和洗刷、饲槽的洗刷等,可以将畜禽舍的大便、铺草、废物、剩料残渣铲除出去,跟着这些大便污物的除掉,也铲除了很多的病原微生物,但此法只能使病原微生物削减,不能到达消毒的意图,所以要合作其它消毒法进行。 紫外线消毒只能杀灭大多数病原微生物,一起由于紫外线穿透力不强,不能穿透通常玻璃,尘土、水蒸气均能阻挠紫外线,只用于空气和物体外表的消毒。2.化学消毒法:是指用化学药品进行消毒的办法。化学消毒法运用方便,不需求杂乱的设备,但某些消品有必定毒性和腐蚀性。为保证消毒效果,削减毒副效果,须按请求的条件和阐明书上引荐的办法和浓度进行运用。 福尔马林(38~40%的)熏蒸消毒:即福尔马林+水+:原理是与甲醛发作反响,发作很多的热量,使药液欢腾,使甲醛以气体形式蒸腾,分散于空气中和物体外表,使蛋白质变性凝结和溶解类脂,到达对细菌、芽孢、真菌和病毒等微生物的杀灭效果。每立方米空间用福尔马林28毫升、水14毫升、14克。先将水倒人耐腐蚀的陶瓷容器内,然后参加拌和均匀,再参加福尔马林。在熏蒸消毒前有必要密闭禽舍或容器,不能漏气,一经开始熏蒸人员当即撤离。消毒时刻为12~24小时。消毒结束后,翻开门窗或容器,通风换气3~4天,方可运用。盛放药液的容器要耐腐蚀,且要深大,其容积比药液量**少大4倍,防止药液欢腾时溢出。也可用福尔马林+水,按每立方米空间用28毫升福尔马林,加等量水,置于大容器里于热源上直接加热蒸腾消毒。但应留意及时关掉热源或将容器脱离热源。 3.生物学消毒法:是运用某些生物消除致病微生物的办法。特色是效果缓慢,效果有限,但费用较低。多用于大规模废物和排泄物的卫生处理。常用的办法是生物热消毒技能和生物氧化消毒技能。 三、禽场常用消毒剂的品种及运用剂量 上一篇:中国关于木材甲醛释放的标准浅谈 下一篇:简述空气中甲醛的测定
