日本图技GRAPHTEC GL820温度记录仪性能指标
发表于:2026-5-26 09:50:53|本帖共 1,934 字 1793
       日本图技GRAPHTEC midi LOGGER GL820记录仪主要应用领域: 汽车行业(汽车、摩托车)测试 、家电(电器行业)厂家测试(含PC) 、油田测试(含海洋钻井) 、各类野外测试、灭菌室、洁净室的温湿度测试 、冷藏运输记录 、振动测试 。 日本图技GRAPHTEC midi LOGGER GL820温度记录仪性能指标 电流输入数目 1台(20通道)或扩展至(zui高200通道) 触发 种类 开始 触发讯号产生,开始取样 停止 触发讯号产生,开始取样 条件 开始 停止,程度,警报,行程时间,外部 停止 停止,程度,警报,行程时间,过去时间,外部 警报功能 条件 电流 H,L,视窗内,视窗外 逻辑 所有频道 脉冲 H,L,视窗内,视窗外 逻辑/脉冲输入通道 4个通道,可转换逻辑或脉冲 脉冲输入范围 Count(次数)模式 50C,500C,5kC,50kC,500kC,5MC,50MC,500MC/F.S (zui高50k/取样时间) Inst(瞬时)模式 50C,500C,5kC,50kC,500kC,5MC,50MC,500MC/F.S (zui高50k/取样时间) RPM回转模式 50rpm,500rpm,5krpm,50krpm,500krpm,5Mrpm/50Mrpm,500Mrpm/F.S (zui高50k/秒) 警报输出 通道数目 4 输出格式 开放连接输出(5V拉伸电阻,10kohm),5至24V(100mA或以下) 输出条件 程度调整,视窗调整,逻辑调整,脉冲调整 外部触发输入 1个通道 (zui高24V,起端2.5V,滞电压0.5V) 电脑介面 Ethernet(10BASE-T/10BASE-TX),高速USB2.0 资料储存 测量资料 储存在内置闪存或USB储存盘 其他 设定条件及萤幕复印可储存于内置闪存或USB储存盘 内置记忆体 12MB闪存 USB储存盘插槽 2.0兼容 计算功能 统计计算 平均,峰值,zui大,zui小,RMS 计算数目 2组同时设定 搜索功能 搜索资料中之点,种类:程度,警报,逻辑,脉冲 显示器 尺寸 5.7英寸TFT彩色LCD 显示模式 波形+数字,独立波形,独立数字 操作环境 直流电操作温度0-45℃,相对湿度5-85%RH,电池操作温度15-40℃ 电源 AC变压器(100-240VAC,50/60Hz) DC输入(8.5-24VDC) 原装电池,zui高装配2个,连续9小时操作 电功率 28VA或较低(AC驱动) 机身尺寸(DxH) 232 x 152 x 50mm 重量 990g(包括20通道输入模块 采用USB存储器与内置闪存,可放心収录 支持zui高10ms的取样速度 提高测定电压时的取样速度。 通过锁定频道数,可实现zui高10ms的数据収录。 取样速度 10ms 20ms 50ms 100ms 200ms 500ms 1s 2s 可使用的ch数 1  2  5  10 20 50 100 200 测定对象(*3) 电压 ● ● ● ● ● ● ● ● 温度 - - - ● ● ● ● ● 数据収录时间(仅使用模拟20ch时) 収录间隔(取样速度)(*1) 10ms(*2) 50ms(*2) 100ms(*2) 200ms 500ms 1s 10s 2GB内置闪存 29日 72日 89日 101日 253日 506日 5068日 512MB USB存储器(*3) 7日 18日 22日 25日 64日 129日 1294日 ■相对湿度测量精度(5~98%) 测定环境 测定精度 0~10℃ ±5%RH 10~20℃ ±4%RH 20~30℃ ±3%RH 30~40℃ ±4%RH 40~50℃ ±5%RH 50~60℃ ±6%RH 60~70℃ ±7%RH 70~80℃ ±8%RH 主机的扩展 频道扩展一览表 20ch 40ch 100ch 200ch GL820主机 1台 1台 1台 1台 扩展端子基本套件(B-537) -
1组 1组 1组 20ch扩展端子组件(B-538) -
1组 4组 9组 扩展方法(例:扩展至60ch) 从主机拆卸标准附属的20ch端子台。 向主机装配选项产品扩展端子基本套件(B-537) 向扩展端子基本套件(B-537)安装标准附属的20ch端子台 将2个选购产品20ch扩展端子(B-538)组件安装到扩展端子基本套件上 搭载各种过滤器 各ch搭载移动平均过滤器与数字过滤器(消除AC电源的噪音),减少噪音等的影响。 各ch搭载的移动平均过滤器:2,5,10,20,40,Off 数字过滤器(AC电源的噪音消除过滤器) 但是,本过滤器能否有效发挥功能,将受测定ch数及可设定取样间隔的限制。 测定ch 数字过滤器有效的取样间隔 10ch以下 500ms以上 11ch~20ch 1s以上 21ch~50ch 2s以上 51ch~100ch 5s以上 101ch~200ch 10s以上
不同路线优缺点分析得很客观。
2026-9-11 08:24:06|本帖共 14 字 回复
优质行业内容,填补了很多日常知识盲区
前天 12:17|本帖共 18 字 回复
