恒温摇床专题汇总
发表于:2026-1-8 08:45:08|本帖共 3,255 字 2996
       目录:
  一、摇床的分类
  二、摇床的工作原理
  三、恒温摇床特点
  四、恒温摇床使用前的准备工作
  五、恒温培养摇床使用步骤
  六、恒温摇床使用注意事项
  七、恒温摇床维护保养
  八、恒温摇床选购指南
  九、台式恒温冷冻摇床的特点(美国赛默飞世尔)
  十、摇床常见故障处理方法
  十一、恒温摇床和恒温振荡器的区别
  十二、恒温摇床Innova 44/ Innova 44R技术参数
    摇床可广泛应用于生物、医学、食品、环保、农业科学等领域,主要是对温度和振荡频率有较高要求的细菌培养、发酵、杂交、生物化学反应以及酶和组织研究等。下面我们一起来了解下摇床的基本知识。
  一、摇床的分类TOP↑
  1.恒温摇床:台式恒温振荡器、加热振荡器、冷冻振荡器摇床、气浴恒温摇床、水浴恒温摇床、数显恒温摇床、数显水浴摇床、大振幅大容量(光照)振荡器摇床、变频大型双层怛温摇床、新型精密经济型恒温摇床等。
  2.培养摇床:振荡培养摇床、全温培养摇床、恒温培养摇床、细胞培养摇床、液晶屏恒温(台式)培养摇床、变频恒温培养摇床、振荡摇床培养箱、水平摇床培养箱等。
  3.常温摇床:小型摇床、脱色摇床,其中脱色摇床又有:转移脱色摇床、往复回旋振荡器、往复式振荡摇床、往复式调速多用摇床、回旋式振荡器、翘板式脱色摇床、波浪式脱色摇床、多用途旋转摇床、圆周式震荡摇床等。
  4.智能型摇床:智能控制小型台式摇床、智能控制高精度小型台式恒温摇床、智能控制高精度大型全温光照恒温摇床、智能控制高精度恒温摇床、智能控制高精度双层恒温摇床。
  5.其它摇床:微量振荡器摇床、粉剂溶解器摇床、梅毒旋转仪摇床、双层摇瓶机摇床、康氏摇床、小型微孔板振荡摇床、大振幅大容量振荡器摇床、大容量往复式普通摇床、大振幅大容量(光照)振荡器摇床、三层摇床、双层摇床、二维摇床、三维摇床、通用摇床、万向摇床等。
  二、摇床的工作原理TOP↑
  摇床主要由一组驱动机构及一个控制系统组成。通过面板上调节旋调速,设定电压,通过PID闭环调节系统控制,改变驱动装置工作的电源电压,从而改变电机的输出转速,由偏心机构摇床设定速度做周转运动。
  三、恒温摇床特点TOP↑
  便捷化设计,令振荡幅度调节轻松完成。
  智能化声光报警环境扫描微处理控制器。
  运行参数加密锁定,避免人为误操作。
  运行参数记忆功能,避免繁琐操作。
  LCD大屏幕背光液晶显示屏显示各设定参数和实测参数。
  交流感应长寿命电机设计,宽调速、恒力矩、恒转速、无碳刷、免保养。
  超温声光报警功能,电机过热、温度失控、异常超温仪器自动切断各自供电。
  恒温培养摇床具有断电恢复功能,在外电源突然失电又重新来电后,设备可自动按原设定程序恢复运行。
  控制加速的线路确保摇床缓缓启动、平稳加速,保证实验样品的安全。
  极富美学设计理念的流线型豪华整机造型,静电喷塑箱体,大屏幕钢化玻璃视窗。
  四、恒温摇床使用前的准备工作TOP↑
  1.摇床应放在地面平整、干燥、无阳光直射的位置。
  2.为保证运行过程中的平稳性,仪器必须水平放置。调整仪器右前脚,可使仪器平稳着地。
  3.为保证仪器具有充分的散热空间以确保恒温效果,仪器离墙、离物必须保持至少10公分的距离。
  4.配置容量不少于1KW、交流电压为220V的专用电源插座。
  五、恒温培养摇床使用步骤TOP↑
  1.接通电源,根据机器表面刻度设定定时时间,如需长时间工作,将定时器调至“常开"位置。
  2.装入试验瓶,并保持平衡,如是双功能机型,设定振荡方式。
  3.打开电源开关,设定恒温温度:
  a.将控制小开关置于“设定"段,此时显示屏显示的温度为设定的温度,调节旋钮,设置到您工作所需温度即可。
  b.将控制部分小开关置于“测量"端,此时显示屏显示的温度为试验箱内空气的实际温度,随着箱内气温的变化,显示的数字也会相应变化。
  c.当加热到您所需的温度时,加热会自动停止,绿色指示灯亮;当试验箱内的热量散发,低于您所设定的温度时,新的一轮加热又会开始。
  4.开启恒温培养摇床振荡装置:
  a.打开控制面板上的振荡开关,指示灯亮。
  b.调节振荡速度旋钮至所需的振荡频率。
  5.工作完毕切断电源,置调速旋钮与控温旋钮至低达点。
  6.清洁机器,保持干净。
  六、恒温摇床使用注意事项TOP↑
  1.仪器应放置在较牢固的工作台面上,环境应清洁整齐,通风良好。
  2.用户提供的电源插座应有良好的接地措施。
  3.严禁在正常工作的时候移动机器。
  4.严禁物体撞击机器。
  5.严禁儿童接近机器,以防发生意外。
  6.更换熔断器前应先确保电源已切断。
  7.使用结束后请清理机器,不能留有水滴、污物残留。
  七、恒温摇床维护保养TOP↑
  1.恒温摇床自然磨损属于正常现象。但使用一年之后,若发现电机有不正常的噪声,加热系统出现异常、传动部分轴承磨损,加热恒温出现异常,皮带松动或出现裂纹,电控元件失效……等故障,应立即处理。
  2.恒温摇床在连续工作期间,每三个月应做一次定期检查:检查是否有水滴、污物等落进电机和控制元件上;清洁轴流风机上的灰尘;检查保险丝、控制元件及紧固螺。这些类似的清洁工作几乎在所有的机械设备中都需要。
  3.每季度加入适当的润滑脂,每月检查保险丝盒、控制元件、各个部位紧固螺钉。
  八、恒温摇床选购指南TOP↑
  1.选购恒温摇床时,首先应确定所需仪器的技术参数,如温控范围、运行方式、夹具类别、装瓶数量等。
  2.控温方式应选择带有微电脑温控仪,其具有控温[accurate,温度波动小,可以对温度误差进行校正的特点,同时具有超温报警和断电功能,能够及时有效的对实验物品起到保护作用。
  3.对于振荡要求不高的场合,建议选择普通无级调速即可。为了对振荡速度有所了解,同时振荡要求较高,建议选择微电脑带有闭环控制的振荡方式,其具有速度数显,速度运行无偏差,调整不同运行速度时具有缓慢加速和缓慢减速功能。
  九、台式恒温冷冻摇床的特点(美国赛默飞世尔)TOP↑
  1.轨道式摇床,占地面积小,集合了恒温温度和冷冻温度。
  2.大型培养箱,可容纳6个2L的烧瓶。
  3.丙烯酸纤维材质的透明外盖,便于清楚观察样品收获情况。
  4.安全联锁装置可防止操作员在提起外盖时阻止平台运动。
  十、摇床常见故障处理方法TOP↑
  1.摇床可正常工作,但速度显示屏不亮,出现这种情况一般为测速仪无供电电源,检查有无12v(交流电)输入,有则检查测速仪LM7805有无5v直流电输出,一般此种现象较多。无12v(交流电)则要检查电源电路。
  2.摇床可正常使用,但速度显示为“0”,此种现象一般表现为传感器坏或传感器在使用过程中由于外力以及安装时螺丝松动造成传感器移位,也有出现测速磁铁脱落造成(采用霍尔传感器适用,对于光电传感器不适用)。
  3.对于带有速度反馈的电路(设定速度以后,速度偏差为±1rpm),一般伴随现象为速度不可控制(转速超过300rpm以上)或启动一下即停止,且显示屏显示转速为“0”,此故障多为传感器损坏或偏位。
  十一、恒温摇床和恒温振荡器的区别TOP↑
  1.恒温摇床具有不锈钢万用夹具、数显控温、无级调速和良好的热循环功能,是一种多用途的生化器,是植物、生物、微生物、遗传、病毒、环保、医学等科研,教育和生产部门作精密培养制备的实验室设备,适用于各大中院校、油化工、卫生防疫、环境监测等科研部门作生物、生化、细胞、菌种等各种液态、固态化合物的振荡培养。
  2.恒温振荡器的种类有用空气恒温的气浴恒温振荡器、用水恒温的水浴恒温振荡器和0℃至50℃的全温恒温振荡器,其产品可用于植物、生物、微生物、遗传、病毒、医学、环保、食品、石油、化工等科研、门作各类生物的精密培养、基因工程的研究、石油化工的受热等等。
  十二、恒温摇床技术参数TOP↑
  《恒温摇床专题汇总》由上海巴玖整理,转截请说明。
支持楼主
2026-7-7 01:14:06|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-7-12 14:06:08|本帖共 3 字 回复
这个价位来说还不错。
2026-9-14 17:29:45|本帖共 10 字 回复
