数控平面磨床的作用
发表于:2026-5-26 08:07:54|本帖共 897 字 2991
       数控平面磨床的作用 数控平面磨床的基本作用是用于零件的加工,但数控平面磨床是一种用数控系统来控制的平面磨床,它的切削运动和辅助动作都受控于数控系统发出的指令。这样,在传统的普通平面磨床上需要操作工人反复手工操作的内容,如切削液的开启关闭、主轴的开启与转速的变换、走刀路径的选择、进给部件的移动量的确定及平面磨床的停止操作等,将按照编程人员编写好的零件加工程序来自动执行,在自动加工过程中,人为的干预很少。 与普通平面磨床相对,数控平面磨床具有以下特点: (1)可以加工形状复杂的工件。由于平面磨床的控制系统是由计算机控制完成的,因此平面磨床在加工过程中,可以在两坐标或三坐标上同时对平面磨床的进给运动进行控制,并且可以控制平面磨床在各个坐标方向上的相对速度大小,从而可以加工出普通平面磨床难以加工出的具有特殊曲面的复杂工件。 (2)灵活性较强。由于数控平面磨床是按照加工程序进行工作的,所以改变加工工件时,只要更换加工程序、重新装夹工件以及更换刀具即可,灵活性较强。 (3)生产率较高。数控平面磨床的刚度大,功率也大,且在加工过程中,切削用量可以自动调整到状态,这就有效地节省了机动时间。另外,数控平面磨床具有自动换刀、不停车变速、快速空行程和自动检测等功能,从而大大缩短了平面磨床的辅助时间,提高了生产率。 (4)加工精度较高、加工质量稳定。数控平面磨床加工过程中不需要工人直接操作,避免了人为误差。由于平面磨床的传动系统和结构都具有高的精度和刚度,因此平面磨床的重复精度高,加工质量稳定。另外,为保证加工精度,平面磨床采用了如闭环控制系统等提高加工精度的措施,可以使平面磨床达到较高的加工精度。 (5)改善了劳动条件,减轻了工人劳动强度。数控平面磨床的加工过程是自动进行的,不需要工人直接操作,加工完后即自动停机,工人的劳动条件大为改善。但是,对数控平面磨床操作人员的文化素质要求较高。 (6)便于实现生产过程的自动化管理。由于数控平面磨床是使用数字指令来进行控制的,便于与计算机连接,所以它为采用计算机进行生产管理创造了条件,为实现生产过程高度自动化(如实现柔性加工系统、无人车间、无人工厂)奠定了基础。
