金相显微镜在材料分析领域与金相金属分析领域当中的应用说明
发表于:2026-5-25 18:25:48|本帖共 651 字 4123
       金相显微镜是一种应用较多的光学仪器,可以及早发现材料加工生产中的问题,改善热处理操作,防止产生废弃物,提高产品质量。该设备已成为钢铁冶炼、材料加工等行业重要的测量分析仪器,也广泛应用在高校的实验研究教学中。数字化是提升测量能力、满足现代生产要求的有效手段。因此国内外许多研究人员已经对金相显微镜进行了数字化,用CCD采集图像,然后进行图像分析与处理。目前商品化的金相显微镜多以二维测量分析为主,但实际应用中对同时获得三维信息也有很多需求。金相显微镜本身的结构具有三维运动功能,为实现三维测量提供了必要条件。 今天的主题是要跟大家讲一讲金相显微镜在材料分析研究和金相金属观察分析领域应用方式。 首先一般我们拿到样品首先对样品的外表材质特性进行专业评估,制定合适的材料制样方案;例如硬度比较高的样品需要切割机对样品进行切割和分割;相反质轻柔性的样品用剪刀和刀片之类的工具即可处理;需要腐蚀和化学反应的,按规范调配化学溶剂比例进行表面腐蚀、浸蚀工作。 分割好后,就需要做镶嵌了,一般对热不敏感的材料,例如钢、铁、铝这些样品可采用高温高压的热镶嵌, 柔性的样品对高压敏感的即用冷镶嵌方式做样。例如:如果是塑料或者薄膜等怕高温的样品请使用冷镶嵌处理;冷镶嵌就比较简单;样品切好用样品夹夹好后,放在胶膜杯里面再按合适的化学比例倒入水晶胶和催化剂固化剂混合物浇灌,然后等待20分钟就疑固体了, 疑固后拿出镶嵌好的样品,冲洗风干晾晒,就可以拿在抛光机上面磨抛和抛光了。 通过精细和认真抛光后的样品就可以放在显微镜的镜头下面观察了。
