投入液位变送器工作执行中常见故障解决处理
发表于:2026-5-25 18:02:51 2156
       投入液位变送器工作执行中常见故障解决处理 投入液位变送器**应用于石油、化工、电厂、城市供排水、水文勘探等领域的水位和液位的测量与控制。投入液位变送器是基于所测液体静压与该液体高度成正比的原理,采用扩散硅或陶瓷敏感元件的压阻效应,将静压转成电信号。经过温度补偿和线性校正。转换成4-20mADC标准电流信号输出。该产品的传感器部分可直接投入到液体中,变送器部分可用法兰或支架固定,安装使用极为方便。 投入液位变送器常见故障处理: 1、打开变送器上端两个排泄孔进行排汽工作,因为中控液位信号失真除了变送器本身故障外,一般都为检测介质冷凝水中含有汽泡或杂质导致检测信号出现偏差,所以打开变送器上端两个排泄孔进行排汽工作直至有持续液体喷出。此项步骤对汽包液位进行调整时,应注意通知中控将汽包液位控制切换至另一备用控制液位,以防中控液位数值出现大幅度、剧烈的波动而导致自动控制失灵。另外对闪蒸器的液位进行调整时,由于闪蒸器为单系列液位变送器,故调整应更加缓慢、小心。 2、若第1项调整效果不佳,可小幅度打开变送器配管上的排污阀进行排污工作,此项工作进行时应注意操作安全,阀门开启应缓慢,防止可能造成的蒸汽烫伤。 3、若现场玻璃板水位计与中控的液位数值相差很大,不能确定现场玻璃板水位计为真实水位时,应对现场玻璃板水位计进行冲洗、调整,防止现场玻璃板水位计因汽水混合或阀门杂质堵塞而造成的现场液位显示失真。
收藏了
2026-6-6 14:34:32 回复
