气相色谱柱的安装方法详解
发表于:2026-5-25 16:49:19 3337
       色谱柱是装填有固定相用以分离样品组分的柱管,多为金属或玻璃制作而成,主要用于气相色谱仪、液相色谱仪检测分析试验中。以下简单介绍气相色谱仪试验中常用的金属色谱柱和玻璃色谱柱的安装方法及步骤。 安装前的准备: 请按照气相色谱柱上面的标示确定色谱柱安装方向,务请注意! 金属柱安装方法: 拧紧柱上的螺母,将柱子装进进样器,假定密封垫圈(石墨垫或者四氟乙烯垫)已经定位在柱子上,若是3mm的柱,只需要用手拧紧再加1/4圈就足够了,若是6mm的柱子,用手拧紧后,再拧3/4圈就足够了。用两把板子对起来,一把拧柱子上的螺母,另一把拧衬套,以防止拧柱上螺母时,衬套转动。 玻璃柱安装方法:(购买前请确定安装位置及间距尺寸) 玻璃柱是刚性的,所以必须同时装进进样器和检测器里。其安装程序在柱两端是相同的。玻璃柱可选用密封垫圈,也可选用O型圈来密封:石墨衬套适合于大多数用途,O型圈仅适用低温操作。 安装位置确定: 进样器末端必须留出足够的空间,以防插入的针头接触玻璃毛堵头或柱填料(至少留出50-55mm)。在气相色谱仪检测器的末端,至少必须留出40mm空间,以防喷嘴的下端碰着填料或玻璃毛堵头。 安装注意事项 1. 把螺母和密封圈(或O型圈)放在柱子上。如果需要的话,在螺母的前面可以外加一只O型圈。这样可以保护柱子,防止螺母掉进柱子的盘管部分。 2. 把柱插进气相色谱仪进样器和检测器,尽可能插到底。把柱箱底清扫干净,可以从柱子的比较长的那一端开始,以较小的角度开始,将柱插入。 3. 把柱子拉出大约1~2mm,用手拧紧柱上的两个螺母,螺母要拧多少,这取决于所用的密封圈的类型。若是O型圈,用手指拧紧就足够了。
内容很好
2026-6-17 15:53:50 回复
