发表于:2026-5-25 16:29:58|本帖共 1,484 字 3284
周期性反复建成投产的工件。一些商品的市场的需求具备周期性和不确定性,假如选用专业生产线则因小失大,用一般机器设备生产加工高效率又太低,且品质不平稳,产量也无法确保。而选用五轴联动立式加工中心,首样(批)刀具半径补偿完了,程序流程和有关生产信息可保存出来.下一次商品再生产时,要是非常少的提前准备時间就能够刚开始生产。五轴联动立式加工中心工时包含提前准备工时和生产加工工时,五轴联动立式加工中心把较长的散件提前准备工时分配到每一个工件上,使每一次生产的均值具体工时降低,生产周期时间大大缩短。
1、基本部件 由床体、立杆和操作台等大物件构成,他们是五轴联动立式加工中心构造中的基本部件。他们要承担五轴联动立式加工中心的荷载及其在生产加工时的钻削负载,因而规定具有更高的动与静弯曲刚度,都是五轴联动立式加工中心中品质和容积较大的部件。 2、主轴部件 有主轴箱、主轴电动机、主轴和主轴滚动轴承等零件构成。主轴部件是钻削生产加工的输出功率輸出部件,是五轴联动立式加工中心的重要部件。 3、数控系统 由CNC装置、伺服电机驱动器装置及其交流伺服电机等一部分构成,是五轴联动立式加工中心执行启保停姿势和操纵生产过程的关键装置。 4、全自动换刀装置 五轴联动立式加工中心实行选刀和换刀的装置,关键构成是数控刀、机械臂和驱动器组织等
五轴联动立式加工中心中TSG82工具系统的代码和意义 代码
代码的意义
代码
代码的意义
代码
代码的意义
J
装接长刀杆用锥柄
KJ
用于装扩、铰刀
TF
浮动镗刀
Q
弹簧夹头
BS
倍速夹头
TK
可调镗刀
KH
7:24锥柄快换夹头
H
倒锪端面刀
X
用于装铣削刀具
Z(J)
用于装钻夹头(莫氏锥度注J)
T
镗孔刀具
XS
装三面刃铣刀
MW
装无扁尾莫氏锥柄刀具
TZ
直角镗刀
XM
装面铣刀
M
装有扁尾莫氏锥柄刀具
TQW
倾斜式微调镗刀
XDZ
装直角端铣刀
G
攻螺纹夹头
TQC
倾斜式粗镗刀
XD
装端铣刀
C
切内槽工具
TZC
直角形粗镗刀
注:用数字表示工具的规格,其含义随工具不同而异。有些工具该数字为轮廓尺寸D-L;有些工具该数字表示应用范围。还有表示其他参数值的,如锥度号等。
从现实情况看,应从广义上来理解“数控机床刀具”的含义。随着数控机床结构、功能的发展,现在数控机床所使用的刀具,不是普通机床所采用的那样“一机一刀”的模式,而是多种不同类型的刀具按加工需要在同一台五轴联动立式加工中心的主轴上轮换使用。又由于五轴联动立式加工中心加工内容的多样性,其配备的刀具和装夹工具种类很多,并且要求刀具更换迅速。因此,刀辅具的标准化和系列化十分重要。把通用性较强的刀具和配套装夹工具系列化、标准化,就成为通常所说的工具系统。工具系统是针对数控机床要求与之配套的刀具必须可快换和高效切削而发展起来的,是刀具与机床的接口。它除了刀具本身外,还包括实现刀具快换所必需的定位、夹紧、抓拿及刀具保护等机构。
工具柄部是指工具系统与机床主轴连接的部分,是数控机床工具系统的重要组成部分之一,是五轴联动立式加工中心的辅具。在五轴联动立式加工中心上,各种刀具分别装在刀库上,按程序规定随时进行选刀和换刀动作。因此必须采用标准刀柄,以便使钻、镗、扩、铣削等工序用的标准刀具,迅速、准确地装到机床主轴或刀库上去。 现在通常采用的是两面约束过定位夹持系统,该系统具有很高的接触刚度和重复定位精度,夹紧可靠。该系统主要有1:10的短锥柄和7:24的长锥柄两种形式。虽然长锥柄可以与传统BT刀柄互换,并可方便安装于主轴锥孔锥度为7:24的机床上,而且连接刚度和精度都较高,但从切削速度日趋提高的高速加工的发展趋势来看,锥度为1:10的短锥柄的刀柄结构的发展前景更为广阔 |
