安装2CY齿轮油泵油封的三点技术要求
发表于:2026-1-8 08:32:05 3541
       安装2CY齿轮油泵油封的三点技术要求
  北京博富来机泵专业生产各种齿轮油泵,下面总结一下安装2CY齿轮油泵油封的三点技术要求:
  安装2CY齿轮油泵油封时,应保持轴与油封同心,在油封外表涂一层润滑油,再将油封缓慢推入油封室。用塞尺检查油封间隙,其值一般为0.10mm;压紧盖时,应边紧边盘动转子,如有卡涩,应退出压盖,检查油封间隙,然后重新压紧,不可紧得过死。KCB齿轮油泵适用于输送不含颗粒和纤维,无腐蚀性,使用80℃,粘度5-1500CST的润滑油或性质类似的其它液体。 2CY齿轮油泵是有泵体、泵盖、齿轮、轴、轴端密封等零部件组成。齿轮均经热处理,有较高的硬度和强度,与轴一同安装在轴套内。泵内所有运转部件均利用其输送的介质润滑。泵内有设计合理的泄油和回油槽,使齿轮在工作中承受的扭伤矩力最小,因此轴承负荷小、磨损小、泵效率高。
  齿轮油泵材质介绍 齿轮油泵常用的材质有不锈钢材质、铸铁材质、铸钢材质,这几种材质的应用范围各有所异,以下我公司为您做下简单的介绍。 1、不锈钢材质,我公司生产的不锈钢泵一般使用304和316不锈钢材质,其特点是耐腐蚀、卫生,主要应用在化工、食品、制药等腐蚀性高和卫生条件要求比较高的领域。 2、铸铁材质,此种材质的泵应用的比较多,此泵造价低廉,用途广泛,易于保养维护,使用成本低,此泵不具备耐腐蚀和卫生要求。 3、铸钢材质,铸钢材质的泵一般用于输送含有固体颗粒,磨损比较大的行业。铸钢硬度高,耐高温。可在350度的温度下正常运转。
2026-4-23 18:24:38 回复
2026-6-4 11:22:22 回复
很有启发
4 天前 回复
