喷雾干燥机及其在白炭黑上的应用
发表于:2026-5-25 15:23:00|本帖共 949 字 808
       喷雾干燥机及其在白炭黑上的应用
  喷雾干燥机简介
  喷雾干燥设备是一种热过程,它使液体物料通过喷嘴雾化成细小的雾滴,与干燥塔中的热介质接触,然后干燥成粉末。
  分类
  喷雾干燥机的分类方法很多。根据气液流动方向,可将其分为三种类型:并流,逆流和混合流。根据雾化器的安装方法,它们可以分为两种类型:上喷射型和下喷射型。雾化器的结构可分为三种:离心式,压力式和气流式;根据加热后的气体是否循环,可以分为开放式,部分循环和封闭式三种。
  原理
  喷雾干燥机的原理图
  过滤和加热后,空气进入干燥器顶部的空气分配器,热空气将均匀地螺旋进入干燥室。
  原料液体将通过塔架顶部的高速离心雾化器,将干燥的液体喷洒成细雾状的液体珠,然后与热空气平行接触以将其干燥成成品。很短的时间。
  普通喷雾干燥机工艺
  气流喷雾流程图
  压力喷雾干燥流程图
  离心喷雾干燥机流程图
  喷雾干燥机及其在白炭黑中的应用
  白色炭黑是白色粉末状X射线无定形硅酸和硅酸盐产品的总称。它主要指沉淀的二氧化碳,气相二氧化碳和超细硅胶。它还包括粉状合成硅酸铝和硅酸。
  钙等等。白炭黑是橡胶工业的增强原料。之所以称为白炭黑,是因为其微观结构和聚集形式与炭黑相似,并且在橡胶中具有相似的增强性能。
  生产白炭黑的方法包括气相法和沉淀方法。气相法纯度高,性能好,但生产过程中能耗大,工艺难度大,成本高。
  相反,沉淀法用于制备白炭黑具有技术成熟,操作简单,成本大的优点。但是,在干燥和脱水过程中,超细颗粒易于团聚并影响性能。
  在生产白炭黑的过程中,经常使用喷雾干燥来对其进行干燥。
  喷雾干燥是使用泵将打好的白炭黑原料液体转移到干燥塔上部的雾化器中。原料液在雾化器的作用下分散成均匀且细小的雾滴组。
  冷空气通过燃煤炉进行热交换,并在500〜550°C下调节为高温清洁空气。它通过热空气分配器进入干燥塔的上部。空气和液滴相互接触后,热量和质量迅速交换。
  固体粉末。
  温度迅速降低到90〜140°C。干燥的粉末用袋式过滤器回收并送入料仓,废气通过引风机排到室外。
  白色炭黑溶液是酸性的,最终产品是白色粉末。与生产设备中的物料接触的所有零件必须为不锈钢。只有这样,才能保证产品的颜色和低碳含量。
  研究表明:喷雾干燥可以获得白炭黑,颗粒分散均匀,比表面积高,吸油率高。值,符合推荐的吸油值和比表面积曲线,并且适用
  用作高性能轮胎的增强剂。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
这篇文章对于行业洗牌期的应对策略很全面。
2026-11-5 19:00:27|本帖共 20 字 回复
实时追踪企业动态,行业洞察更全面
4 天前|本帖共 16 字 回复
