避免HCH轴承损坏的预防措施
发表于:2026-5-25 14:31:43|本帖共 697 字 3084
       HCH轴承的早期损坏比烧毁要常见,因此预防HCH轴承早期损坏很重要。在日常维护中,必须注意轴承的内表面、背面、端头及边缘棱角处的外观,如有异常要及时排除。
  1、测量机体主轴承孔同轴度及圆度,同时测量曲轴的跳动量,以此选配轴瓦的厚度,使润滑间隙均匀。也可采用刮研法配制轴瓦。
  2、提高轴承的维修和装配质量,严格控制连杆质量。对新、旧连杆一律要求测量其平行度及扭曲度,不合格的连杆禁止装配;轴承座内的上下两片轴瓦的瓦口均应高出轴承座平面30-50mm,以保证轴承不致松动;装配曲轴时防止歪斜及轴承螺栓的扭矩不均以避免曲轴弯曲变形。净化组装现场环境,制作缸套防尘盖,确保柴油机组装的清洁度。
  3、合理选用和加注润滑油,并保证清洁。
  4、正确使用和维护发动机。发动机轴承修复后,初次启动前应先关闭燃油开关,用启动机带动发动机空转几次,当发动机油压表有显示后再打开燃油开关,并将油门置于中低速位,启动发动机进行运转观察;怠速运转时间不能超过5min;做好新机及大修后发动机磨合期的磨合运转,禁止长时间在负荷猛增猛减以及高速状态下工作;发动机结束长时间全负荷工作后,不能马上停机,必须让发动机以空载中低速运转15min后才能停机,以利散热。严格控制机车启机温度,增加启机供油时间。可能地减少柴油机启机时的半干摩擦运转。加强机油滤清器、曲轴箱通风装置的保洁和维护,按要求及时更换滤芯;控制好发动机的正常温度,防止散热器“开锅”;正确选用燃油,准确调整配气相位和点火正时等,防止发动机不正常燃烧:及时做好曲轴和轴承工况的检查和调整工作。定期进行机油铁谱分析,准确判定磨粒成分及可能发生磨损的部位,避免发生碾瓦烧轴事故。
看完文章,赶紧去查了相关资料,收获加倍。
2026-8-18 07:24:57|本帖共 20 字 回复
