磁反应釜的特殊应用、使用中注意 -青白江磁反应器
发表于:2026-5-25 13:33:50 919
       磁反应釜的特殊应用、使用中注意 -青白江磁反应器 磁力密封在反应釜中的应用 填充反应器用于密封反应器。反应后,氢气通过减压释放出来,并通过高温多级泵输送到反应器。存在以下问题: 填料密封反应釜密封效果差,易泄漏,不仅造成等蒸汽泄漏,浪费原料,而且易燃易爆气体泄漏,危及安全生产。 由于制备反应后温度仍大于260,高温多级泵的允许温度范围要求小于180,必须将温度降至180后才能启动泵。这样,不仅冷却水被用来冷却导热油,而且材料的温度也被冷却,从而增加了热消耗,并且还将每釜的生产时间增加了约2小时。 冷却后,在高温多级泵输送过程中,由于物料中含有大量的铝粉,反应釜的底部原本是用来排放的,所以底部阀门经常容易堵塞,阀门经常被反冲和拆卸,从而影响生产,容易损坏多级泵的叶轮和机械密封。 上述应用表明,与填料密封和机械密封技术相比,磁密封技术用于高温、中压、易燃易爆介质反应器具有操作简单、无泄漏、维护简单、降低维护成本、节能降耗、安全可靠、综合效益好等优点。可广泛应用于老化工厂和新化工厂。 磁力密封在反应釜二中的应用
输送设备间歇输送物料时,容易造成机械密封泄漏,影响生产,造成环境污染。维护人员的工作量相当大,平均每周维护一次。特别是,中班和零点班的维修工人经常加班来维持生产。维修工作环境恶劣,气味刺鼻,头晕头痛,维修备件费用高。在输送到反应釜后,由于介质的温度已经从260降低到180,反应只能通过用导热油将介质加热到260或更高来进行。每个水壶需要多供应100,000卡路里。由于原工艺从制备釜中排出,一些未反应的铝粉被带入泵中,使泵无法工作,在泵进料前增加了进料过滤器,过滤器平均每月需要清洗一次。由于上述缺陷,制备釜通过磁力密封,加压并输送至反应器。 上述应用表明,磁力密封在反应釜制备过程中没有泄漏,保证了安全生产,减少了材料的泄漏浪费;由于无泄漏可以控制反应压力在3-3.5兆帕,提高了制备效果,采用插入管输送,不存在制备釜底部堵塞和铝粉引入的问题;由于采用了差压传动,取消了高温多级泵,从而节约了电能,特别是解放了维修工人,减少了繁重的维修工作,节约了昂贵的备件成本。由于不需要泵送或冷却就可以输送到反应釜中,所以可以在260下直接输送到反应釜中,每釜节省10万大卡热量,节省2小时的生产时间,提高生产能力。 使用磁力密封具有明显的效益和效果,使操作简单,节能降耗,减少维护工作量和难度,降低两台设备及其备件的成本,赢得生产时间,提高生产设备的能力,防止泄漏,减少材料损失,保证安全,取得较大的综合效益。虽然磁力密封有许多优点,但在使用中注意: 磁性反应釜使用密封将动态密封变为静态密封。它需要一个封闭的密封结构。磁力由稀土结构钢制成,稳定性好,不易消磁,使用寿命长。然而,应注意的是,在运行过程中,iso 磁力密封反应釜驱动搅拌器,釜内联轴器上设有一对轴承,因此必须注意轴承(一般为滚动轴承)的润滑,高温时使用高温润滑脂,并使用耐高温耐腐蚀填料(一般为柔性石墨)保证轴承的润滑,轴承一般每半年检修一次。 在安装磁力联轴器时,应避免磁力转子与其他金属部件发生剧烈碰撞,以免损坏磁力转子,影响其传递扭矩。 组装时注意内外磁转子和隔离套的同心度,不允许接触摩擦。 磁力传动是一种恒转矩传动,所以起动时不应有过载,起动时应低负荷。 运行过程中,介质应在隔离套和内磁转子之间填充和循环,否则温度会迅速上升,出现打滑现象,应立即停车,防止磁转子因磁能转化为热能而发热退磁。 因此,只有在充分了解各种密封技术的前提下,所用设备才能充分发挥其优势,降低速度,减少机械故障,有效提高生产率。 磁反应釜
