Equotip Bambino 2 便携式里氏硬度计
发表于:2026-5-25 13:20:25|本帖共 646 字 2861
       Equotip Bambino 2 一般用于检测金属表面的硬度。此检测仪采用回弹法来测量里氏硬度 HLD(使用 DL 附件工具包的 HLDL)。此检测仪的设计非常紧凑,便于在任何位置和方向快速执行测量。此外,此仪器还可将*常用的 HLD 或 HLDL 硬度值转换为布氏 (HB)、维氏 (HV)、洛氏 (HRB,HRC) 和肖氏 (HS) 等不同硬度单位。 Equotip Bambino 2 便携式里氏硬度计应用示例 • 在已组装好的机器或钢和铸钢构造上进行硬度检测。 • 在检测缺口应尽可能小的金属工件上进行检测。 • 用于快速确定特定热处理条件的质量控制测量。 • 快速检测众多测量点以确定大面积表面的硬度变化。 • 全自动检测(** Piccolo 2)。 警告: 其他应用可能存在危险。制造商对不当使用或错误操作而导致的损坏不负任何责任。
产品型号和附件Equotip Bambino 2 • 具有基本功能 此外,Equotip Piccolo 2 还提供: • 附加 Piccolink PC 软件以记录检测结果,包括统计信息 • 可使用客户自定义的硬度转换方式检测特殊材料 • 可转换为钢的抗拉强度 (Rm) • 扩展的统计功能 • 可防止意外更改设置的仪器锁定功能 • 固定冲击数,可配置每个检测序列的冲击数 • (实时)通过 USB 接口将数据传输到 PC 或笔记本电脑,这是连续生产过程所必需的 带有 Equotip DL 附件工具包的 Equotip Piccolo 2 / Bambino 2 只能用于: • 在空间有限的区域和凹面上进行检测 注意: Equotip Piccolo 2 和 Bambino 2 的外壳底部分别为黑色和浅灰色。
2026-7-17 05:19:42|本帖共 4 字 回复
2026-7-27 00:51:35|本帖共 4 字 回复
内容简单直白、重点突出,降低了学习门槛
2026-10-24 18:30:46|本帖共 19 字 回复
