用反应釜生产涂料的细解方法 -成都反应釜
发表于:2026-5-25 13:00:18 53
       用反应釜生产涂料的细解方法 -成都反应釜 油基涂料的生产方法不同于水性涂料,主要包括加热、保温和稀释工序。不锈钢反应器是的生产设备。
在不锈钢反应釜中加热后,各种油将显示出聚合和粘度增加。粘度增加的过程是从非共轭双键到共轭双键转化,以获得含有痕量其它低聚物的环状二聚体。在不锈钢反应釜的高温作用下,油基部分水解生成二元酸,然后醚化,从而增加粘度。溶剂法是一种常用的热精制方法,主要是在密闭的反应釜中使用树脂和油或油,并加入少量的回流溶剂。
这时,加热温度需要达到250左右。加热方式包括电加热、导热油循环加热、蒸汽加热等。保温将持续一个过程。达到理想粘度后,在加入稀释剂之前,温度将降至溶剂沸点以下。不锈钢反应釜封闭,无油烟和废气污染,加热温度低且均匀,大大减少了油热分解产生的低分子裂解产物。用溶剂粉尘生产的油基涂料损耗小,酸度低,颜色浅。回流装置的工作方式使不锈钢反应釜相对干净,不易结垢,大大延长了使用寿命。 成都反应釜
