四探针电阻率测试仪 订购指南
发表于:2026-5-25 11:53:56 2684
       半导体四探针电阻率测试仪 电阻率测定仪 四探针电阻率测试仪 型号:HAD-ST2722
  二、概述
  ST2722 粉末测试系统组成 ST2722 测试界面
  ST2722 型半导体粉末电阻率测试仪是运用四端子法或四探针法测试粉末电阻率的测量仪器。
  仪器组成: 整套仪器有主机和粉末测试台两大部分组成。
  主机 是整个系统电气控制显示核心部分,主要由精密恒流源、高分辨率 ADC、嵌入式单片机系统单元以及压力 厚度显示单元组成。
  粉末测试台 是连接测试主机,用来装夹半导体粉末(含高分子粉末和金属粉末等),进行压力施加(压片),并 同步进行电阻率测试的装置(以下简称测试台)。
  测试台为粉末标准容器、电极、加压机构、压力检测、厚度检测、连接线缆等单元组成。
  优势特征:测试台设计,符合国标和行业规范,国内,并获国家。有两款。
  四端子法符合 GB/T 24521-2009 和 YS/T 587.6-2006 有关国标和行业标准。采用国际通用的电流、电压四端子 测量法(仪器电流源和电压表两个单元分别从独立回路连至电极同时和样品接触),可以消除电极与连接导线导通电
  阻产生的误差,克服了传统的二端法测量粉末电阻率仪器的弊病,可以真实地、准确地测量出粉末样品的电阻率, 因此重复性也好。
  四探针法测试台设计符合符合 GBT 30835-2014《锂离子电池用炭复合磷酸铁锂正极材料》
  中关于粉末电阻率测试的原理和规范,参照 GB/T 1551-2009 《硅单晶电阻率测定方法》、GB/T 1552-1995《硅、锗 单晶电阻率测定直流四探针法》并参考美国 A.S.T.M 标准。
  四探针法同步压力连续测试粉末“电阻率-压强曲线,”
  国内,行业,行业推荐粉末电阻率标准测试方式。
  仪器所有参数设定、功能转换全部采用数字化键盘输入; 具有零位、满度自校功能;电压电流全自动转换量程;测试结 果由数字表头直接显示。
  压力机构采用手动操作,压力(压强)平稳可调、可保持 电子传感器自动同步检测、显示压力(压强)值和样本高度。
  故本测试台可一边加压一边同步测试电阻率,可方便测绘粉末 样品“电阻率-压强”的性能曲线;也可以单独作为粉末压制成 片的工具使用,成片后可脱模取出,用普通四探针法测试相关
  参数!
  本测试仪配有成套 PC 软件,故不但可以单独(脱机)操作 还可以连接 PC 软件,自动保存当前测试数据、查询并统计分析
  历史数据、打印测试报告等! 本仪器具有测量精度高,操作简便、稳定性好,重复性好
  一机多用使用方便等特点。也是区别于以往旧款同类测试台新
  特点! 本仪器适用于碳素厂、焦化厂、石化厂、粉末冶金厂、 高等院校、科研部门、是检验和分析固态和粉态样品质量的一 种重要优良工具。
  三、技术参数
  1. 电阻率测量范围、分辨率
  电 阻 率: 10.0×10-6 ~ 200.0×103 Ω-cm 分辨率 1.0×10-6 ~ 0.1×103 Ω-cm
  (1.0×10-6 ~  200.0×101 Ω-cm 分辨率 0.1×10-6 ~  0.1×101 Ω-cm)
  2. 电阻率量程划分及误差等级
  满度显示
  200.0
  20.00
  2.000
  200.0
  20.00
  2.000
  200.0
  20.00
  大拓展量程
  KΩ-cm
  Ω-cm
  mΩ-cm
  基本误差
  ± 2% 读 数
  ±4 字
  ± 1.5% 读 数
  ±4 字
  ±0.5%读数
  ±2 字
  ±0.5%读数
  ±4 字
  3. 数字电压表:
  ⑴量程:10mV ~ 100 mV,自动
  ⑵显示: 4 位有效数字,大显示 999.9 小数点、单位自动显示
  4. 数控恒流源
  电流输出:直流电流 0.1µA~1000mA 可调,系统自动步进调整。
  5.粉末测试台部分参数:
  (1)、试样成份:成份不限,但不得含有对测试台和电极有腐蚀作用的成份。
  (2)、试样粒度:标准以 40 目以下—60 目以上(标准筛网),一般其他粒度也可!
  (3)、试样容器:内径:Φ11.28mm(S=1.0cm2)
  高度:0~20mm 可调,带高度传感器监测,测量误差:±0.05mm。
  (4)、测试压强 标准压强:P0=4Mpa±0.05Mpa。 压强量程:20Mpa, P=0~20 Mpa 可调。
  (5)、压力机构采用手动操作、压力平稳可调。 四位有效显示数 00.00~20.00MPa,分别率±0.01 MPa。
  6.测试仪外形与重量
  前宽×长×总高=250mm×220 mm×540mm
  重 量=10Kg
  7. 电源:
  功 耗:
  8. 本仪器工作条件为:
  温 度: 0-40℃ 相对湿度: ≥60%
  工作室内应无强电磁场干扰,不与高频设备共用电源。
干货
2026-5-31 22:19:08 回复
