四川犁刀混合机\采用多道密封结构\驱动优势 -犁刀混合机
发表于:2026-5-25 11:17:32|本帖共 1,265 字 2366
       Coulter Mixer概述该模型由四部分组成:传动机构,卧式气缸和飞刀刀片。材料在刀片的作用下沿着刀片的壁移动。当物料流过飞刀时,将启动高速旋转刀,以在短时间内实现均匀混合。它可以满足大多数固液混合,湿法制粒,干燥和其他混合过程;特别适用于混合粘性或胶体添加剂。 A.传动装置的优势标准产品由皮带轮驱动,以驱动摆线针轮减速机与齿轮减速机的高扭矩相比,皮带传动的弹性连接具有保护零件的优点。过载时传输。 B.飞刀功能在高速运行过程中,均匀分布在圆柱体中的份额可以使物料沿轴向分散,还可以使动物物料沿圆周沿圆周流动。中间的飞刀可以帮助混合和分散附聚的材料。解聚作用。 C.飞刀的形状和速度多刀飞刀组直接与电机相连,标准速度一般为1440r/min。根据材料特性的不同,飞刀具有多种形状和速度选择。 D.喷嘴可以在飞刀上增加一个喷嘴,以实现液体的添加和混合。因为在飞刀切割下处于该位置的材料密度较小,所以雾化后的液体材料更容易进入夹在中间并与粉末混合。 E.负压供料桶的方开门可用于观察和清洁。标准型有垫片和锁扣;可以安装行程开关。 F.出料方式这种混合器也可以转换成连续式混合器,通过调节出料阀的开度来控制物料在料筒中的停留时间,从而达到控制混合物均匀性的目的。
  叶片搅拌机的卧式缸由轧制钢板制成,用于容纳物料,缸内有多个孔,用于物料的进出和观察。叶片轴支撑座固定在气缸两端的盖板上。刀组的轴由刀,刀臂和主轴线组成。锯片通过锯片臂安装在主轴上,用作集装结构,便于拆卸和组装。飞刀组由多个飞刀组成,这些飞刀由辅助电机直接驱动并安装在气缸侧面。为避免扬尘进入轴承,飞刀轴采用多通道密封结构;物料阀安装在缸体的底部(连续排放除外)以关闭和排放物料。它的工作是通过手柄和四连杆机构完成的。喷雾装置固定在缸体圆周上,喷嘴采用农用喷嘴。喷雾效果好。
  炉排混合机由四部分组成:缸体,传动机构,炉排和**。工作时,光栅以圆周运动运动,并且材料被光栅的叶片在两个方向上分开,形成双向材料流,并且从光栅两侧分离的材料彼此交叉以形成对流当物料流经高速**时,高速刀将其剪切并抛出,从而在短时间内实现均匀混合。该机器的混合精度高,在混合过程中不会发生偏析,特别是对于易于团聚的材料,它可以起到分解和破碎的作用。炉排混合机适用于混合粉末,颗粒,粉末,粉末和少量液体,广泛用于化工,陶瓷,消防,硬质合金,摩擦材料,耐火材料,干砂浆和采矿业。该机器对混合的适应性广,可以在易于团聚的物料的分解和分解中发挥作用,可以按1:1000至10,000的比例混合物料。该机器还可以产生各种特殊形式的加热,冷却,正压,真空等。根据用户要求。
  刀式搅拌机的结构主要由传动部分,卧式气缸,刀组轴,飞刀组,排放阀,液体喷射装置等组成。水平气缸刀片随主轴旋转以推进物料。桶形臂产生径向圆形湍流,而径向物料沿直线流过一组飞行刀片并被刀片丢弃高速旋转飞行器。材料不断变化和混合。物料在短时间内均匀混合;传动部分包括一个电机摆线针轮减速器,联轴器主要将电机的运动转换成将其传递到复杂工具轴所需的速度和扭矩。
2026-7-25 18:43:52|本帖共 4 字 回复
多来版块逛逛,总能学到解决难题的新思路。
2026-10-29 05:12:57|本帖共 20 字 回复
