发表于:2026-5-25 10:39:21|本帖共 2,021 字 4584
缠绕膜包装机故障咨询1:缠绕膜包装机打带不正常
在产品生产过程中,缠绕膜包装机直接跑过去不打带,或者是其中的某一根或几根不打带。出现这种情况,我们需要立即检查缠绕膜包装机光电管和反光板的对正情况怎么样。如果没有对正,将其调整到对正;如果是已经损坏的话,直接通知电工将其更换。
缠绕膜包装机故障咨询2:打带的位置不对
产品到了该打带的位置却不打带。出现这种情况,我们需要检查电烙铁温度调节器,看其是否在符合要求的温度位置。通常情况下它的温度是300℃,不过也可以根据环境的具体要求适当的在10℃范围内波动。其次在检查送带轨是否出现松脱现象,要是出现松脱是会造成带子向旁边滑出,无法到达标准位置的,这也会致使打不上带。
缠绕膜包装机故障咨询2:出现卡带
卡带的现象是非常常见的,在开机的过程中因为操作不当或者带子不合规格,都是可能造成带子卡在送带轨中的。这个时候我们需要将送带轨旁的挡带板拆下来,将卡在里面的带子掏出来,然后在用压缩空气将残留在里面的捆扎带残余部分和灰尘吹出来。缠绕膜包装机在网购时代给大家带来的便利
逢年过节,各个商家都会打出、打折、降价等活动,在现今这个网购的时代,许多的物流、快递都出现了爆仓的现象。而邮寄速度的快慢对店家的信誉有着直接的影响,这个过程缠绕膜包装机、全自动缠绕膜包装机帮助包裹打包、捆扎就起到了十分重要的作用。
网购时代缠绕膜包装机的用处
经过缠绕膜包装机的捆扎、打包,我们可以对包裹进行分门别类。在使得包裹划一、标准的同时,还可以防止邮件丢失、损坏现象的发生,而且在给邮件分类归属的时候也可以节省许多的物流时间。网购上给包裹打包、捆扎能够给我们带来许多的便利、快捷和速度,使得我们可以将省出来的时间用来运输更多的包裹。缠绕膜包装机调整知识1:打包带宽度的问题
如果打包带的宽度不均匀,或者是要更换另一种宽度打包带时,就需要适当的调整;通常情况下,插带槽宽度需要比带子的宽度宽0.5-1mm,太窄时会造成插袋困难,而太宽时会导致捆包后接合处不齐。
缠绕膜包装机调整知识2:缠绕膜包装机烫头温度
为使聚丙烯捆扎带接头粘牢,旋钮一般置于3-5档位置上。烫头温度是否合适,可以检查烫头表面的粘合情况。如果烫头表面有白色痕迹,表明它的温度已经偏高;如果烫头表面呈现潮湿状,表明它的温度依然不足。
缠绕膜包装机调整知识3:打包带送带长度的调整
打包带送出带子的长度主要是由前面板上送带长度调节器来决定的。
如果带子太短,会把手也捆住,可以用手抓住带头沿送带方向将带子拉出。不过需要重新调整送带长度,来确保下道捆扎的正常进行。
如果带子太长,会很难对准,而且缠绕膜包装机松下的带子会绕在一起,造成打包带带子对不准或破碎。
在前面我们对缠绕膜包装机,自动缠绕膜包装机的相关知识了解了很多,在平时使用缠绕膜包装机时您是如何操作的嫩?正确的使用与操作自动缠绕膜包装机不紧可以提高生产率,还能降低缠绕膜包装机故障率。下面麦格小编来对缠绕膜包装机操作步骤做一下说明。
首先,我们需要先来了解一下,有哪些操作是不允许出现的。
1,当设备处于运转的状态下,操作人员不可以私自拆下安全保护盖,进行任何的维修;
2,严禁用手或者是任何工具来强制性地试图阻止缠绕膜包装机设备的运转;
3,尽可能避免设备长时间运行。
以上是必须要禁止的操作外,接下来,我们就来学习一下如何正确操作无锡缠绕膜包装机,具体的操作流程如下:
步,按照说明,正确将无锡缠绕膜包装机设备打开;
第二步,在设备运行期间,注意先观察其的运行状态。如果没有异常情况的话,那么需要调整无锡缠绕膜包装机打包带的长度,使其保证达到合适的长度要求;
第三步,注意在开机后,应当先将无锡缠绕膜包装机运行一会儿之后,再开始正式工作;
第四步,注意,当无锡缠绕膜包装机开始正式工作后,操作人员应当及时将需要包装的物品放置在制定的区域,开始进行打包工作;
第五步,最后,当工作结束后,操作人员一定要注意。应当及时将无锡缠绕膜包装机设备的电源切断,并清理现场的工作环境,保持清洁。
以上是麦格小编对自动缠绕膜包装机操作步骤的介绍,下面对缠绕膜包装机保养方法做一下总结
1、一周一次,将缠绕膜包装机内的带屑或赃物清除
2、一月一次,将上滑板与中刀及前顶刀的清洁保养润滑一次
3、一星期一次,在所的凸轮表面及上分机连接轴芯处加滴适当润滑油
4、一年一次,补充减速机齿轮箱内的机油
5、须注意几个零件不可加油:送退带滚轮,所有皮带,打滑片及周围,电磁离合器这些部件不要加油
6、每次加油时,不要加太多,以免缠绕膜包装机的微动开关因浸油发生故障。
良好的保养方法不仅能提高生产效率,还能降低缠绕膜包装机的故障率,如需了解更多相关缠绕膜包装机的知识,请持续关注本站或致电麦格信息技术部,专业的技术团队为您解答疑问。麦格专注缠绕膜包装机行业13年,拥有专业的技术研发团队,设备通过CE认证,,价格实惠,精美的做工品质和的售后服务赢得客户的。欢迎到麦格缠绕膜包装机厂家选购! |
