详述PCR仪的操作使用说明和注意事项
发表于:2026-5-25 09:58:34|本帖共 1,296 字 1043
       PCR仪操作使用说明:
  (一)试剂PCR仪
  1.引物:决定扩增的特异性。根据检测的DNA不同,选用不同引物,每种病原微生物都有自己特异的引物。
  2.耐热的DNA聚合酶:此酶是从耐热细菌中分离出来的,能耐受高温90℃-100℃。
  3.10×PCR缓冲液:500mmol/l KCl;100mmol/L Tris-HCl(pH8.4,20℃)150mmol/L MgCl2,1mg/ml明胶。10×PCR缓冲液随酶一起购买。
  4.5mmol/L dNTP贮备液:将dATP、dCTP、dGTP和dTTP钠盐各100mg合并,加入灭菌去离子水溶解,用NaOH调pH至中性,分装每份300μl,-20℃保存。dNTP浓度用UV吸收法测定。现用dNTP溶液均有商品化产品。
  5.DNA模板:用处理液将待测标本处理,不同处理方法、操作各异,但目的是暴露标本中被检测的DNA。
  (二)操作程序PCR仪
  过去标准的PCR操作程序是将PCR仪必需反应成份分别加入一微量离心管中,然后置于一定的循环参数条件下进行循环扩增。具体如下:
  1.向一微量离心管中依次加入
  DNA模板 102-105拷贝
  引物 各1μmol/L
  dNTP 各200μmol/L
  10×PCR缓冲液 1/10体积
  ddH2O 补到终体积(终体积50μl-100μl)
  混匀后,离心15s使反应成分集于管底。以上步骤仅在实验研究用,现在商品化试剂已将dNTP、10×PCR缓冲液,引物,ddH2O混合在一起,反应体积为20-25μl,只要试验人员加入处理好的样品就可以了。
  2.加石蜡油50-100μl于反应液表面以防蒸发。置反应管于97℃变性10min。
  3.冷至延伸温度时,加入1-5u Taq DNA聚合酶,离心30s使酶和反应液充分混合。现在临床使用试剂酶通常已加入反应液中。
  4.PCR仪的循环程序为:94℃变性30s,55℃退火20s,然后在72℃延伸30s,共循环30-35次。zui后一次循环结束后,再将反应管置72℃温育5min,以确保充分延伸。
  PCR仪尚可用于组织标本DNA的扩增。由于固定组织标本的DNA常发生降解,就给常用的分析方法如Southern转印杂交等带来一定困难。
  在应用PCR方法检测RNA病毒时,首先应将RNA转化成cDNA才能进行扩增,因为PCR只能对DNA模板进行扩增,我们把这种RNA的PCR反应称为反转录PCR,简称RT-PCR。把由RNA转化成DNA的过程叫做反转录,反转录需要在反转录酶的作用下完成。
  PCR仪使用注意事项:
  1. PCR基因扩增仪应放置在水平坚固的平台上,外界电源系统电压要匹配,并要求有良好的接地线。
  2.环境温度保持在23℃左右,湿度保持在60%左右。
  3.应配备功率≥3000W的稳压器。
  4.应定期清洁维护。
  5.使用时应严格遵守上述使用步骤。
  以上就是《》的全部内容,如果您还想了解更多关于PCR仪资讯或是购买的朋友都可以上海旦鼎国际贸易有限公司!
2026-5-25 16:36:21|本帖共 4 字 回复
很有启发
2026-7-19 10:20:26|本帖共 4 字 回复
2026-8-3 07:16:27|本帖共 4 字 回复
