注塑物料选用专用螺杆大全
发表于:2026-1-7 14:48:48|本帖共 3,348 字 452
       通常螺桿可分为普通型、渐变型、突变型、混炼型、分离型、分流型以及各种屏障型、销钉型、DIS开扎分流型、和排气型等;螺桿头数可为单头或是变头等。 对于一般未加阻燃剂的塑料,使用普通通用螺桿就可以加工,只需要根据不同熔融粘度选用不同直径即可。如果是性能较特殊的塑料(PC、PMMA、PA、LCP、PES、PET、PVC、CA、CP,热固性塑料等)、特殊制品(透明光学镜片、液晶显示发光板-导光板、瓶坯、齿轮、连接器等)或特殊颗粒形状(粉状、片状)的塑料、无卤料产品必须使用专用金洋螺杆。通用螺桿对某一种塑料来说,在塑化和 消耗功率等方面比不上专用螺桿性能。下面就是各种特殊产品、特殊需要而制造的专用螺杆作逐一介绍。 PC专用螺杆
    PC为高粘度非结晶性塑料,流动性差,长时间受热易降解,加料扭矩大,难熔融,易滞塞,需高料温、高压力注射,料温调节范围较窄,工艺性不如PMMA。螺杆采用进口粉末合金全硬化(全合金)或进口高合金钢全硬化处理 ,有效承受高温、高扭力、高压力冲击,耐磨耗,耐腐蚀,平滑无孔隙以 减少表面粘附和降解,细部结构精心处理 ,藏胶有效防止 ,低剪切设计,发热小。一般取中小直径,成型PC ABS+PC、 PP-R、阻燃ABS等效果好。也可成型一般塑料及PMMA普通制品。 金洋公司配合业界超薄精密成型,透明镜片型需对螺杆参数进行设计优化,同时提供螺桿直径大改小,长改短,提升射出压力到 3000Kgf/cm 以上,射座前移改造(改造后可以正常恢复原状)金洋螺杆。
  PMMA专用螺杆
  PMMA为高粘度非结晶性塑料,质性强韧加料扭矩大,难熔融,易滞塞,剪切敏感易降解,流动性稍差,必须高料温、高压力注射,料温调节范围宽,工艺性较好。 螺桿压缩比较大,采用进口高合金钢全硬化处理,有效承受高扭力、高压力冲击,表面电镀硬铬减少表面粘附和降解,塑化均匀效果好,混色好,低剪切设计发热低,降解率低。一般取中间直径,成型PMMA、PP-R、PC、阻ABS等效果好。
  PA6/66/46/6T专用螺桿
  PA为低粘度结晶性塑料,高温、熔融速度快,自润滑性好,流动性好属水性易流涎,温度敏感易冷头、吸湿性大易卡住加料段螺槽,着色难。 PA专用螺桿参数设计优化后:压缩比大,止逆精密,混色效果好,进料量稳定、塑化效率高,排气效果好。一般取中间直径,成型PA、PP、 LCP等结晶型低粘度塑料效果好. 也可成型一般塑料。
    对于PC、PMMA阻燃ABS等高粘度及热稳定性差的塑料不适用(中段温度过高、分解),成型POM有必要电镀硬铬。射咀恒温加热,且必要附加防流涎装置。
  PPO专用螺杆
    PPO属非结晶材料,难熔融,易滞塞,对剪切敏感,易降解。 推荐使用双合金提高耐磨、耐腐蚀性,C级即可,螺桿加料顺畅,产生压力稳定。
  PBT+GF专用螺杆 PBT属饱和树脂,半结晶材料,熔融度高,结晶迅速固化快,容易分解,对压力敏感以及需添加玻璃纤维。 必须使用JY双合金或全合金提高耐磨性 ,根据加纤量 ,有三种工程等级可选 ,螺桿产生压力稳定。成型PBT+GF、 PA+GF等结晶型低粘度普通工程塑料效果好。
  PVC专用螺杆
    PVC塑料可分为粒状及粉状,对温度的反应非常敏感易分解,粘度高、腐蚀性强。螺桿的设计有两个特点:表面必须耐腐蚀;没有分胶圈及分胶介子。 螺桿塑化好、剪切发热少,耐酸性腐蚀。因为没有过胶圈,不能用于低粘度塑料和注射速度压力分级较精确制品。 螺桿的设计有两种:螺桿和分胶头一体式;螺桿和分胶头分开式。对产品的质量要求高和只打制单一塑(PVC)则使用连体式最合适,反之则可选用分体式,但需注意,螺桿和分胶头分开易造成积料。但选用何种螺桿我公司建议必须加上专用温度表作精确的温度控制,由于需散热降温,做PVC产品时熔胶筒要采用强制风冷措施与螺桿配合使用。打制玩具的软PVC除外 。
  PET专用螺杆
    PET塑料为现时一般塑料瓶装饮料的常用原料,粘度低、流动性好、比热容大、易粘料,,成型温度高,但料温调节范围窄,工艺性差,PET射出成型时若料温太高、螺桿剪切太大或转速太快时均容易产生乙醛而导致酸化。 针对PET以及PET瓶坯要求塑化快、塑化均匀的特性,螺桿塑化好、稳定性高、不粘料、熔胶速度快、所做瓶坯吹 瓶时成率高。也可成型一般塑料。
  CP、CA酸性螺桿组件: 针对CP、CA等酸性塑料腐蚀性强的特性,螺桿、料筒以及其它塑化零件在结构及表面处理上都做了特殊设计。 螺桿组件耐腐蚀性好。推荐配套使用双合金料筒以耐腐蚀。金洋螺杆
  PU、TPU专用螺桿 针对PU剪切敏感易过火,粘附力强和特点而设计,表面合金,加料顺畅,塑化效率高,温升低。
  软胶、EVA发泡型专用螺桿
    低剪切,高输送效率设计,表面耐腐蚀。
  大理石纹专用螺桿 两种方案:A:只需要更换大理石纹效果螺桿;B:更换大理石纹螺桿料管整套,控制电脑修改程式或加电气外挂 。
  电木、尿素专用螺桿料筒组 料筒用热油回圈式加热,螺桿推荐中等级别双合金;旧塑料机也可改制成电木射出。
  混炼头加强混色效果
    混炼头是螺杆头的另一个设计,主要加强混色效果,但使用时有以下限制:会引起熔胶时背压增大;熔胶时间增长;不适用于黏度高的塑料,如PMMA、PC等。如客户对混色不满意一般可增大熔胶背压及减低螺桿转速,会有一定的效果出现。如用户不愿用混炼头来加混色效果,还可采用菊花型射胶介子。 连体式料管头,加长射咀,弹弓射咀等金洋螺杆
  注塑螺杆简介塑料化螺桿依照几何外型区分三个区段
  1、进料区(Feed zone)
  此区段为固定螺桿螺沟之沟深,塑料固体颗粒被紧密压缩形成固体床(solided),由于受到熔胶筒的剪切效应作用,除了使塑料温度逐渐升高,还将塑料往前输送,必须保证塑料在进料段结束时开始熔融( 也就是说要预热到熔点)。此区段长度分为结晶性(PA、POM、PE、PP、CA等),非结晶性(AS、PS、PU、ABS等 ),热敏性(PVC等),加玻性等。一般固态比热↑、熔点↑、潜热↑,加热到熔点需热多,入料段应长;固态热传导系数↓,传热慢、塑料中心温升慢,入料段应长;预热↑,入料段可短。结晶性料最长,非晶性料次之,热敏性最短。金洋螺杆
  2、压缩区(compression zone)此区段为渐缩螺桿螺沟牙深,其功能为塑料原料熔融、混炼、剪切压缩与加压排气。塑料在此段会完溶解,体积会缩小,所以压缩程度的设计(压缩比)很重要。对非晶性塑料,压缩段应长一些,否则若螺槽体积下降快,料体积未减少,会产生堵塞。结晶型塑料实际上非全部结晶(如PE:40~90%结晶度,LDPE:65%结晶度),因此目前压缩段有加长的趋势。而热敏性、高黏度、耐火性、低传导性、高添加物都需要特别考虑。
  3、计量区(metering zone)此区段为螺桿螺沟固定沟深,其主要功能混炼、熔胶输出送、计量之外,还必须提供足够压力,保持熔胶均匀温度及稳定熔融塑料之流量.计量段长则混炼效果佳;计量段太长则易使熔体停留过久产生热分解;太短则易使温度不均匀。影响塑化质量主要因素 长径比=螺桿工作长度(mm)÷螺桿直径(mm) 长径比大,则吃料易均匀,但容易过火。热稳定性较佳之塑料可用较长之螺桿,以提高混炼性而不虑烧焦;热稳定性较差之塑料,可用较短之螺桿或螺桿尾端无螺纹。压缩比=进料牙深(mm)÷计量牙深(mm)考虑料的压缩性、装填程度、回流、制品要密实、传热与排气。适当的压缩比,可增加塑料之密度,使分子与分子之间的结合更加紧密,有助于减少空气的吸入,降低因压力而产生之温升,而影响输出量的差异,而不适当之压缩比将会破坏塑料的物性.压缩比值越高,对塑料在料管内塑化过程中产生的温升越高,对胶化中的塑料产生较佳的混炼均匀度,相对的出料量大为减少。当进料段牙深愈深输送量愈大,但螺桿所需扭力较大;进料段牙深太浅,输送量不够,压缩比不足。当计量段牙深太深,压缩比不足,所需用送料力量较大;太浅时容易过火而烧焦。高压缩比适于不易熔塑料,特别具低熔化黏度、热安定性塑料。低压缩比适于易熔塑料,特别具高熔化黏度性,热敏性 塑料。螺杆选用原则
    欲得混炼效果佳者,采长径比大、牙数多、压缩比大、计量牙深较浅之设计。 欲防止过火现象者,采长径比小、牙数少、压缩段长、压缩比小、计量牙深较深之设计。 欲得高塑化率者,采压缩比较小、计量牙深较深之设计金洋螺杆
评论列表(6)
2026-5-6 05:49:31|本帖共 4 字 回复
辛苦了
2026-6-17 16:21:05|本帖共 3 字 回复
2026-7-2 00:09:04|本帖共 4 字 回复
支持
2026-7-7 18:58:42|本帖共 2 字 回复
感谢科普
2026-7-8 22:30:43|本帖共 4 字 回复
2026-8-3 03:02:57|本帖共 4 字 回复
