氧指数测试仪的特征和适用范围
发表于:2026-5-25 09:12:49|本帖共 776 字 3303
       氧指数测试仪适用于测定在规定的试验条件下,在氧气和氮气混合气体中刚好维持试样燃烧所需的低氧气浓度,用于评定均质固体材料、层压材料、泡沫材料、软片和薄膜等在规定条件下的燃烧性能。 试样垂直固定在向上流动的氧、氮混合气体的透明燃烧筒里,点燃试样顶端,观察试样的燃烧特性,把试样连续燃烧时间或试样燃烧长度与给定的极限值相比较,通过在不同氧浓度下的一系列试验,测得维持燃烧时以氧气百分含量表示的低氧深度值,用于测定垂直条形或厚度为10.5mm的薄片状塑料材料的燃烧性能,也适用于垂直支撑的软片或薄膜材料的燃烧性能测定。 一、特征 1、两个玻璃转子流量计分别控制氧、氮流量。 2、专用手动点火器点火安全可靠。 3、仪器结构简单,操作方便。 二、用途 氧指数值是该物质引燃后能保持燃烧50毫米或燃烧时间3分钟所需的氧、氮混合气体中低氧的体积百分比,该仪器结构简单,操作方便,可作为鉴定聚合物燃烧性能的一种手段,也可作为一种相关的研究分析仪器,从而对聚合物的燃烧过程获得较好的认识。 三、适用范围 氧指数测试仪适用于塑料、橡胶、纤维增强塑料、防火防堵材料、动车组用内装材料、泡沫等材料的燃烧性能的测试,其测定结果准确,再现性好。是研究生产阻燃材料的试验仪器。 四、技术参数: 1、燃烧筒:由内径至少75mm和高度至少450mm的耐热玻璃管构成。筒底连接进气管,并用直径3-5mm的玻璃珠充填,高度为80-100mm,在玻璃珠的上方放置一金属网,以承受燃烧时可能滴落之物,维持筒底清洁; 2、点火器:内径为2mm±1mm的管子通以丙烷或丁烷气体,在管子的端头点火,火焰高度可用气阀调节,能从燃烧筒上方伸入以点燃试样; 3、利用新的氧分析仪技术,提供了一个稳定的供气机构,氧气浓度数字读数的±0.1%; 4、特殊耐热石英玻璃管,用耐热的高硼硅制的燃烧筒。
不错不错
2026-7-12 15:39:23|本帖共 4 字 回复
通过这篇文章,对这个领域更有信心了。
2026-9-24 19:34:52|本帖共 18 字 回复
