激光位移传感器检测高度、厚度典型案例
激光位移传感器是专业检测物体高度、物体厚度、物体定位、物体凹凸、物体表面平整度....等应用,激光位移传感器的精度可以达到0.02μ,这样的精度是在激光位移传感器里是很高精度。下面是一些厚度检测激光位移传感器的典型案
激光位移传感器测量液晶玻璃厚度:CD5-L25型可以稳定检测玻璃厚度,及传感器距玻璃表面的距离。
喷墨涂层厚度检测:在玻璃基板上进行油墨涂层的工艺过程中,使用CD5-30来测量涂层的厚度。CD5-30可达0.2μm的重复精度。因此,适用于太阳能电池和液晶取向膜检测等领域。
检测晶圆片位置:监控晶圆片是否正确存放在晶圆盒里,以便机械手正确抽取晶圆片。
检测电池电极板的厚度:CD5-W85正反射模式可以稳定检测光泽的电极板的厚度。控制器CD5A-N内置的运算功能实现简便计算获得其厚度。
太阳能电池板抗风压变形测试:CD33-250N□使用于太阳能电池板的抗风压变形测试设备上,检测太阳能电池板的变形程度。CD33-250N□的重复精度:75μm,且检测距离可达400mm,因此可实现远距离检测电池板的变形。
