大多数振动料斗是按松散物料的重力流动规范设计的。在装卸易松散的物料时,这种规范极易实现,且流动并不困难,但是在实际生产过程中常常遇到难松散的物料,如潮湿﹑粘性和结块的物料等,对于这些物料,料斗的出口常有堆积,或者形成不流动区域。 那么,振动料斗在安装调试过程中我们应注意些什么呢? 1、根据安装图,检查预埋基础是否符合安装要求。 2、振动料斗的驱动装置振动电机安装位置一般位于料仓锥体高度1/4或小于1/4处,两台振动电机对称交叉安装,如安装两台以上,可在对称面的不同高度安装。 3、检查振动电机固定螺栓,并确保螺栓正确紧固。 4、检查动料斗位置是否正确,四周与固定料斗留有50-80mm的间隙 ,不得出现与其他任何固定物体有干涉、接触现象。 5、检查所有人员均已离开振动料斗,振动料斗内没有遗留下工具或材料。 6、确认驱动设备安装正确,应急停止功能。 7、振动电机必须在料斗正常落料下开启,严禁在料斗闸门关闭时开启运行,由专职人员启动振动料斗,试运转不得少于4小时。 更多相关资讯请关注:http://www.xyzdsb.com |
