塑料水分仪在塑料与助剂上的测量应用
发表于:2026-5-24 16:39:19|本帖共 640 字 2012
       塑料水分仪可视性好,可以随时观察样品的物理变化,试样用量少、分辨率高、速度快。是生产企业、大专院校、科研单位实用性较强的水分及耐热性检测仪器,是助推热失重分析研究,研判树脂、助剂受热梯度变化的简捷、快速、智能型新的试验检测仪器,有助于科研、实验、生产和工艺技术的全面分析研究,提高生产效率和产品质量。 采用塑料水分仪测试水分及易挥发物、形态变化、耐热性及烟雾是一项新的试验探索,与常规的干燥箱、马弗炉等试验方法进行全面详细的对比还不够多,数据也不全面。由于试验工作开展时间短、经验少,还将进行树脂的干燥、热降解、对制品性能的影响等多方面的试验研究。 塑料水分仪所测水分是指含在塑料体内部的水。 红外线水分测试原理:红外加热法失重是利用红外线加热物体的热效应和强穿透能力,被测物体的水分快速蒸发而失重,通过物体的初始质量和物体蒸发水分后的质量的数据,获得被测物体在某一特定温度下的含水量。 卤素快速水分测定:测试的计算公式:设G为样品干燥前的重量,g为样品干燥后的重量;L为样品含水量,R为样品干燥;LR为样品回潮率;OR为样品湿重率,故: L=G-g/G; R=g/G; 0R=(G-g)/G; OR=G/g。 塑料水分仪的测试目的:水分含量是影响诸如聚酰胺(PA)和聚碳酸酯(PC)等树脂的加工工艺、产品外观和产品特性的一个重要因素。在注塑过程中,如果使用水分含量过多的塑料粒子进行生产,则会产生一些加工问题,并zui终影响成品质量,如:表面开裂、反光,以及抗冲击性能和拉伸强度等机械性能降低等。
电机空载正常、一带负载就停机,多半负载异常。
2026-10-28 21:40:12|本帖共 22 字 回复
看完此文,如获至宝。
2026-10-29 21:19:30|本帖共 10 字 回复
