工业碳酸钠及其试验方法 第2部分: 工业碳酸钠试验方法 - 氯化物含量的
发表于:2026-1-7 14:34:53|本帖共 1,624 字 3019
       GB/T 210.2-2004 工业碳酸钠及其试验方法 第2部分: 工业碳酸钠试验方法 范围 本标准规定了工业碳酸钠的试验方法。 本标准适用于以工业盐或天然碱为原料,由氨碱法、联碱法或其他方法制得的工业碳酸钠。该产品主要用于化工、玻璃、冶金、造纸、印染、合成洗涤剂、石油化工等工业。 分子式: Na2CO3 相对分子质量: 105.99(按1999年国际相对原子质量) 试验方法 氯化物含量的测定 汞量法 方法提要 同 GB/T 3051-2000 第2章。 电位滴定法 方法提要 同 GB/T 3050-2000 第2章。 GB/T 3050-2000 无机化工产品中氯化物含量测定的通用方法 电位滴定法 试剂 氯化钠基准溶液: c(NaCl)=0.05mol/L。 称取2.9225g预先在(500~600)°C下干燥至恒重的基准氯化钠,精确至0.0002g,置于烧杯中,加水溶解后移入1000mL容量瓶中,加水稀释至刻度,摇匀。 标准滴定溶液: c(AgNO3)约0.05mol/L。 称取约8.75g,溶于1000mL水中,摇匀。溶液保存于棕色瓶中。 用移液管移取5mL氯化钠基准溶液,置于100mL烧杯中,放入电磁搅拌子,将烧杯置于电磁搅拌器上,开动搅拌器,加2滴溴酚蓝指示液滴加硝酸溶液至试验溶液恰呈黄色。 把测量电极和参比电极插入溶液中,将电极与电位计连接,调整电位计零点,记录起始电位值。用标准滴定溶液滴定。先加入4.00mL,再逐次加入0.10mL,记录每次加入标准滴定溶液后的总体积和对应的电位值E,计算出连续增加的电位值Δ1E和Δ2E。Δ1E的值即为滴定的终点。终点后再记录一个电位值E。记录格式见 GB/T 3050-2000 附录C。 滴定至终点所消耗的标准滴定溶液的体积V按公式(3)计算:
式中: V0——电位增量值Δ1E达值前所加入标准滴定溶液的体积的数值,单位为毫升(mL); V1——电位增量值Δ1E达值前次加入标准滴定溶液体积的数值,单位为毫升(mL); b  ——Δ2E次正值; B  ——Δ2E次正值和次负值的值之和(详见 GB/T 3050-2000 附录C的举例)。 标准滴定溶液的浓度c的准确数值按公式(4)计算:
式中: c2 ——氯化钠基准溶液的浓度的准确数值,单位为摩尔每升(mol/L); V2——滴定时移取的氯化钠基准溶液的体积的数值,单位为毫升(mL); V ——滴定所消耗标准滴定溶液的体积的数值,单位为毫升(mL)。 仪器 电位计: 精度应不低于10mV/格,量程为(-500~+500)mV。 参比电极,双液接型饱和甘汞电极,内充饱和溶液,滴定时外套管内盛饱和硝酸钾溶液和甘汞电极相连接。 测量电极: 银电极或硫化银涂层的银电极。 滴定管: 分度值为0.02mL或0.05mL。 分析步骤 称取适量试样(Ⅰ类2g,Ⅱ类1g),精确至0.01g。置于100mL烧杯中,加入40mL水溶解,以下操作按"标准滴定溶液"规定进行,自"放入电磁搅拌子"开始,到"终点后再继续记录一个电位值E"止,但不再一次先加入4.00mL标准滴定溶液。 同时做空白试验。 结果计算 氯化物含量以氯化钠(NaCl)的质量分数ω2计,数值以%表示,按公式(5)计算:
式中: c ——标准滴定溶液浓度的准确数值,单位为摩尔每升(mol/L); V ——滴定中消耗标准滴定溶液的体积的数值,单位为毫升(mL); V0——空白试验所消耗的标准滴定溶液的体积的数值,单位为毫升(mL); m ——试料的质量的数值,单位为克(g); ω0——测得的烧失量的质量分数的数值,以%表示; M ——氯化钠的摩尔质量的数值,单位为克每摩尔(g/mol)(M=58.44)。 取平行测定结果的算术平均值为测定结果,平行测定结果的差值不大于0.02%。 京都电子KEM 自动电位滴定仪 AT-710S http://www.kem-china.com/index.php?_m=mod_product&_a=view&p_id=994
支持一下
2026-6-25 04:23:30|本帖共 4 字 回复
这种精密设备对安装地基有要求吗?
2026-8-17 05:55:59|本帖共 16 字 回复
