解决pH测量错误,看这篇攻略就够了
发表于:2025-12-15 10:17:22 537
       在进行pH测量时,为了保证测量结果准确、可重复,您需要考虑:
  1.根据您的样品选择合适的电极
  2.做好使用前的准备工作
  3.是否需要进行校准
  4.电极是否保存得当
  5.如何对电极进行清洗
  6.测量过程中是否需要搅拌
  7.电极是否可以正常使用
  瑞士万通想您所想,
  为您揭开避免pH测量错误的奥秘!
  1
  轻松选择合适的电极
  现在就进入您手机的应用商店,搜索并下载“Metrohm Electrode Finder”,一个app在手,解决您滴定和pH测量的电极选择问题。
  web
  您还可以登录瑞士万通网站,搜索“8.109.6004”,下载关于介绍pH测量电极选择的相关资料。
  2
  电极使用前的准备要点
  >检查电极是否破损或被污染
  >打开橡胶塞使电解液可以流动
  >保证电解液液面在充液孔下方边缘
  >使被测样品淹没电极的玻璃膜和隔膜
  3
  关于电极校准您应该知道的
  >根据测量次数和所测样品的基质不同,至少一周校准一次。
  >对于使用频繁或者样品基质容易污染电极的测试,建议每天校准或者更加频繁。
  >新电极、刚进行了保养的电极或者长时间未使用的电极需要在使用前先校准。
  >进行电极校准时请确认电极校准缓冲液在保质期内。
  >至少进行两点的校准,且待测样品的pH值应在电极校准缓冲液的pH值范围内。
  >由于pH值与温度有关,所以请注意测量温度,并与pH温度补偿表对照。
  pH电极不能干燥保存
  >对于内参液为3mol/L的KCI的pH电极,可以使用内参液保存电极,或者使用瑞士万通开发的保存液保存(实验表明,使用保存液可以提速增效。)。
>对于内参液非3mol/LKCI的pH电极,保存在其相应的内参液里即可。
  别让不当的电极清洗操作影响测定结果
  >在两次测试间隙,用去离子水冲洗电极。
  >如果为粘稠的或含蛋白质的样品,需要使用适当的溶剂去除。
  >不要使用纸巾擦拭电极及玻璃泡,轻轻沾干即可。
  >定期使用瑞士万通的pHit Kit,给电极做一次高效的清洁。
  测量中使用相同的搅拌速度以保持信号稳定
  7
  通过校准后检查斜率和pH(0)判断电极状态
  >为了了解您的电极是否仍然可以使用,通常需要在校准后检查斜率和pH(0)。斜率应该在95-103%之间,而pH(0)应该在pH 6.8-7.2之间。
专业内容,点赞
2025-12-18 02:58:53 回复
感谢楼主
2026-5-10 20:38:22 回复
2026-6-3 23:08:12 回复
