了解数控精雕机常见结构方式与优点
发表于:2026-5-24 14:44:20|本帖共 833 字 3645
       现如今,精雕机的应用越来越广,在市场上的占有量亦是越来越大,数控精雕机是是一款精密数控机床,以自身优点被大众青睐且广泛使用,今天小编带大家了解数控精雕机常见的结构方式以及使用优势,帮助有需求的小伙伴多多了解。
一、数控精雕机常见结构方式 1、掘进精雕机 (1)掘进式精雕机的基板上有两个立柱,精雕机的电机和夹具总成可以在两个立柱上上下滑动,使用此类精雕机时要将精雕机放在木料上直接启动,然后降低精雕机刀头完成掘进动作,到达合适深度后锁定刀头深度,然后完成开槽操作。 (2)刀头的深度可以通过精雕机上的标尺控制,调整起来要比固定基板的精雕机方便得多。 2、固定基板精雕机 (1)刀头相对基板的高度不可调的精雕机,只能通过调整夹具高度改变加工深度,这就意味着无法先把精雕机放在木料上,然后从掘进动作开始完成开槽。 (2)出于安全和稳定性的考虑,必须先在台钻上用直径大于精雕机刀头的钻头钻出引导孔!钻好引导孔后,将刀头加工深度调整适当后插入引导孔,让精雕机基板平稳接触木料表面。 (3)启动精雕机前,注意确保刀头不会接触到引导孔内壁,否则在启动精雕机时会突然产生极大的反作用力!启动精雕机前,必须稳固固定木料,并且用力握住精雕机,开始移动精雕机时,注意让基板保持紧密接触木料表面,并且稳定控制精雕机移动方向 二、数控精雕机的优点 1、自动化程度高。具体的雕刻过程都是数控雕刻机自动完成的。 2、有钻铣功能,可用于钻孔、切边、加工小模具,性价比高。 3、拓展了雕刻领域。只需改变控制程序,机器便可以雕刻浮雕、各种复杂的曲面,支持各种刀具,改善了雕刻表面质量,提高了雕刻效率。 4、产品的尺寸精度高,一致性好。数控雕刻过程是由计算机控制完成,可以达到很高的精度和表面质量。批量加工时,产品的一致性好,这对于小模具行业十分重要。 5、结构简单,体积较小,操作方便。 6、精雕机生产成本较低,价格上的优势是很多用户选择精雕机的原因之一。 7、维护简单,工业产品设计标准,保养简单,能够象工业机床一样长期稳定使用。
支持楼主
2026-6-10 01:32:51|本帖共 4 字 回复
2026-6-13 14:13:41|本帖共 4 字 回复
好帖
2026-7-17 23:53:14|本帖共 2 字 回复
2026-7-22 18:06:58|本帖共 4 字 回复
