活性炭过滤器的设备说明与特点
发表于:2026-1-7 14:20:13 2517
       活性炭过滤器外壳一般为不锈钢或者玻璃钢,内部填充活性炭,用来过滤水中的游离物、微生物、部分重金属离子,并能有效降低水的色度。
  活性炭过滤器是一种较常用的水处理设备,作为水处理脱盐系统前处理能够吸附前级过滤中无法去除的余氯,可有效保证后级设备使用寿命,提高出水水质,防止污染,特别是防止后级反渗透膜,离子交换树脂等的游离态余氧中毒污染。同时还吸附从前级泄漏过来的小分子有机物等污染性物质,对水中异味、胶体及色素、重金属离子等有较明显的吸附去除作用,还具有降低COD的作用。可以进一步降低RO进水的SDI值,保证 SDI<5,TOC<2.Oppm。
活性炭过滤器
   活性炭过滤器的设备特点
  1、效率高:24小时连续工作,不需停机反冲洗。
  2、运行费用低:不需高扬程大流量的反冲洗泵。
  3、维护费用低:其在运行过程中除石英砂滤料外没有任何转动部件,故障率低,维护费用省。
  4、一次性投资低:不需单设混凝池、澄清池等设施,不需反冲洗泵和电动、气动阀门等设备,工程量小,一次性投资省。
活性炭过滤器
  5、水头损失小:单一滤料且滤料清洁及时,水头损失小,总水头损失&le;0.5m。
  6、进水水质要求宽松:可长期承受150mg/L浓度SS进水水质,短时承受300mg/L浓度SS冲击而出水水质不变。
  7、出水水质稳定、过滤效果好。滤料清洁及时,可保证高质、稳定的出水效果,无周期性水质波动现象。
  8、易于改扩建:所采用的单元操作方式可根据水量变化灵活增加或删减过滤器数量,易于改扩建。
  9、占地面积小,外形美观:其将传统的三段式再生水处理工艺为一体,节省用地约70-80%;外观更美观、紧凑。
这个经验很实用
2026-1-9 07:06:33 回复
很有帮助
2026-4-9 13:35:11 回复
不错
2026-4-15 08:55:43 回复
2026-5-20 05:55:57 回复
