重点介绍自动抛光机可能出现的问题及解决对策
发表于:2026-5-24 13:38:33|本帖共 918 字 1443
       虽然自动抛光机更方便、更快、更高効,但也不可避免地会出现一些问题。本文将重点介绍自动抛光机中可能出现的问题并给出解决方案。
  抛光轮使用中的问题:
  不用说,抛光轮在整个抛光过程中的重要性,无论表面是什么样的处理,都必需用它来完成。打磨、剥皮、去毛刺、磨砂抛光、镜面抛光等。除了它的重要性,还有许多更突出的问题。
  根据抛光材料的不同选择抛光轮,不同的金属使用不同的抛光轮。例如,不锈钢的初始抛光可以使用轮或油轮。麻轮的硬度应足够大,能够与不锈钢表面的抛光效果相对应。但是,这样的抛光轮是不能用于铜这样的产品的。质地太软,抛光轮太硬,容易变形。目前普遍采用风轮。
  根据抛光要求选择抛光轮。如前所述,抛光有不同级别的要求,如沙子、哑光和镜面光。砂子一般用砂带和千叶轮打磨,一些情况下可以用海绵轮和麻轮。哑光效果采用麻绳轮、麻轮、千丝轮等。布轮一般用镜面效果不锈钢,比较软的可以用珍珠布轮。
  使用抛光蜡的问题:
  专家们知道,用抛光轮干法抛光只能对产品造成损害,因为我们需要在抛光的同时,在抛光轮上涂上一种化学试剂——抛光蜡(抛光膏)。抛光蜡也有很多种。我们如何区分它们,如何选择它们?抛光的使用通常由抛光效果和抛光产品的材料决定。在初期抛光中,不锈钢一般使用普通白蜡,锌合金和铝合金使用黄色蜡或红色蜡,304不锈钢可以使用紫色蜡或蓝色蜡。精细抛光一般用绿蜡,如果要求比较高,可以用5号小白蜡。
  夹具问题:
  在自动抛光的过程中,我们经常会遇到产品固着的问题。抛光行业有很多种产品。除了圆管、方管、平板等不需要夹具的常用产品,还有标准的抛光机,一些不规则或小的产品需要固定抛光。。用于固定产品的夹具称为抛光设备中的夹具。它们通常固定在机械工作台上。主要有真空夹具、磁性夹具、通用夹具。
  如果不规则产品在没有夹具的情况下抛光,它可能会脱落。这是抛光生产中安全生产的一大禁忌。如何定制合适的夹具可能会对抛光生产的效率产生巨大的影响。比如小平板产品使用平板抛光机时,需要在平板抛光机的工作台上安装夹具。一般平板产品可以用真空夹具,铁制品可以用磁性夹具。然而,夹具的制造通常需要根据抛光产品的形状进行定制。在抛光机的设计过程中,需要尽可能地协调,以保证夹具与机器和产品相适应。
2026-5-25 04:15:03|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-7-14 07:06:32|本帖共 3 字 回复
不错
2026-7-27 07:11:13|本帖共 2 字 回复
