风冷螺杆式冷水机风机故障怎么排除
发表于:2026-5-24 13:11:58|本帖共 818 字 1142
       一般是安装在风冷螺杆式的顶部,也有部分用户根据要求选择安装在侧面。而对于使用风机来散热的螺杆式冷水机,我们称为风冷螺杆式冷水机,它的安装环境必须保持空旷并且空气容易流通,这样才不会影响到风冷螺杆式冷水机的制冷效果。 但凡是属于机电设备类的,在安装或者使用过程中肯定会有一些故障发生。那么,风冷螺杆式冷水机的风机有哪些常见故障呢?企业应该如何排除呢?
一、风冷螺杆式冷水机的飞机噪声过大: 1、轴承部件磨损/间隙过大:若是磨损则应及时更换,间隙过大则可直接调整到合适位置; 2、转速过高:可通过降低转速来改善,若还未解决则应更换风机; 二、风冷螺杆式冷水机风机的电动机温升过高: 1、流量超过额定值:此时可以关小阀门; 2、电动机或者电源方面有问题:查找电动机和电源方面的原因; 三、风冷螺杆式冷水机风机的轴承温升过高: 1、润滑油(脂)不够或者质量不良:如果润滑油添加的不够,企业应该加满到所需部位;如果是出现质量不良,则应该清洗轴承以后再更换合格的润滑油(脂); 2、风机轴与电动机轴不同心:应该调整同心; 3、轴承损坏:此时应该更换新的轴承,或者直接联系冷水机厂家来更换; 四、风冷螺杆式冷水机风机的出风量偏小: 1、检查叶轮的旋转方向是否反了,这个可以通过调换电动机任意两根接线的位置来解决; 2、阀门的开度不够,以及皮带过松及转速不够:可已经通过调整阀门开大到合适开度,将皮带张紧或更换,并检查电压等措施来检测轴承; 3、进风或出、管道堵塞:检查进风/出风口,并清除堵塞物; 4、可能是叶轮与轴之间的连接松动,可通过直接紧固的方法排除;如果叶轮与进风口间隙过大,则应调整到合适间隙。 风冷螺杆式冷水机的风机,相当于水冷式冷水机的冷却水塔冷却系统,如果散热效果不好,那么风冷螺杆式冷水机的制冷量不足,直接影响到企业对冷冻水的需求。因此,对风冷螺杆式冷水机进行定期的检查、维护、保养非常有必要,不仅可以降低风冷螺杆式冷水机的故障率,更利于延冷螺杆式冷水机的使用寿命。
推荐大家看
2026-6-1 03:16:38|本帖共 5 字 回复
这个技术在南方和北方的适用性有差异吗?
2026-9-24 16:30:22|本帖共 19 字 回复
