仪表技术--磁翻板液位计出现失灵现象怎么解决?
发表于:2026-5-24 12:12:10 1961
       磁翻板液位计属于罐区作业液位测量中使用量大的仪表种类之一,适用面广,可以用于各种槽、罐、池、塔等容器内的液位测量。但是由于安装不当、操作不规范、选型错误或仪表本身质量方面的问题,导致仪表使用一段时间后测量失灵,无法判断真实液位的存在。那么磁翻板液位计出现失灵现象怎么解决呢?下面我们就一起来分析一下! 现象1:磁翻板液位计显示面板的翻片随着液位的上升,翻转由红色变为白色,随着液位的下降翻片由白色变为红色;或无论液位是上升还是下降,翻片都发生360°翻转,翻片的颜色不会发生变化。 原因分析:出现这种现象的原因,一般是由于用户换了原来的磁浮子,换后的磁浮子的磁性与原来的磁性相反,与原系统不匹配,而用户往往由于不懂而忽略了这些细节;或换后的磁浮子的内部磁铁结构与原来的磁浮子不同,导致翻片发生360°翻转,与系统不相匹配。 处理方法:换与系统相匹配的磁浮子。 现象2:磁翻板液位计之前工作正常,定期维护后仪表再次投入使用时,显示的液位与容器内的实际液位相差较大;或开始翻片出现乱翻现象,然后又正常显示。 原因分析:出现这两种现象的原因,一般是由于仪表进行维护后,磁浮子重新放回主测量筒内时方向弄错了,应将带有磁铁的一端朝上;对于开始翻片出现乱翻现象,主要是重新投入使用时,上下阀门打开的次序弄反了,致使主测量筒内的介质上升过快造成的。 处理方法:外面翻片的翻转跟不上磁浮子的上升速度,应该先打开上截止阀门,再慢慢打开下截止阀门,使液位缓慢上升。如已经出现这种情况,应使用磁铁在外部将液位以下的翻片理顺。 现象3:随着液位的上升,液位指示始终在零位。 原因分析:出现这种现象的原因,一般是由于磁浮子被腐蚀引起渗漏下沉到底部,或是由于浮子的密度与介质的密度不匹配,造成磁浮子不能浮起。 处理方法:重新采用抗腐蚀的材料制作磁浮子,并使磁浮子的密度与被测得介质的密度相匹配。 现象4:仪表工作年限久后,翻片不能随着液位的上升而翻转,无法在容器外观察液位。 原因分析:出现这种现象的原因,一般是由于磁翻板液位计内的浮子内的永磁磁铁的性能选型不好,磁铁经过长久的使用后磁性出现了下降,无法驱动磁翻片翻转;或由于生产工艺发生变,此仪表使用的工况发生了改变,原来的仪表选型不能胜任现工况,尤其是温度的影响造成了磁浮子的磁性下降。 处理方法:换部分配件已适应新工况的要求,或对仪表重新选型,以满足新工况的要求。
