水位探测器工作原理
发表于:2026-5-24 11:58:48 3935
       它是一根百金属棒插入盛液容器内,金属棒作为电容的一个极,容器壁作为电容的另一极。 两电极间的介质即度为液体及其上面的气体。由于液体的介电常数ε1和液面上的介电常数ε2不同,比如:ε1>ε2,则当液位升高时,两电极间总的介电常数值随之加大因而电容量增大。反之当液位下降,ε值减知小,电容量也减小。 所以,可通过两电极间的电容量的变化来测量液位的高低。电容的灵道敏度主要取决于两种介电常数的差值,而且,回只有ε1和ε2的恒定才能保证液位测量准确,因被测介质具有导电性,所以金属棒电极都有绝答缘层覆盖。电容体积小,容易实现远传和调节,适用于具有腐蚀性和高压的介质的液位测量
干货
2026-6-3 21:22:21 回复
