加工中心:刀​具要具备的性能
发表于:2026-5-24 11:32:31|本帖共 456 字 1841
       加工中心:刀具要具备的性能
  刀具是加工中心用于切削加工的工具,刀具必须要有非常好的性能才能顺利的加工工件,否则会在生产中带来很大的麻烦。所以刀具材料必须具有以下能性。
  1.高硬度
  刀具材料必须硬度高,最起码要比加工工件的硬度高,否则不但工件加工不了,而且直接导致刀具的磨损。
  2.耐高温
  在高速加工中心刀具高速旋转与工件接触加工会产生一定的高温,所以刀具必须具有耐高温。
  3.导热性好
  刀具必须具有很好的导热性,否则加工过程中产生的温度无法导出,会直接导致刀具在高温的情况下过快磨损。
  4.韧性强
  刀具必须拥有足够的韧性,否则在加工中心容易断裂等问题发生。
  5.耐磨性高
  刀具必须具有很高的耐磨性,否则刀具使用时间一长,刀具磨损过快,增加成本。
  6.化学反应小
  刀具必须是化学反应小的,我们都知道在高温下的金属都会发生化学反应,所以我们必须选择化学反应小的刀具材料。
  刀具是高速加工中心非常重要的工具,它是能和工件接触的东西,主轴安装刀具高速旋转接触工件进行加工,刀具材料不是一般的材料,刀具材料必须具备一定的性能才能适合在加工中心上使用。
