电解法/天然气/压缩空气/氢气露点仪品牌推荐:主流厂家哪家更优?
发表于:2026-5-24 10:30:49|本帖共 3,210 字 3818
       电解法露点仪/天然气露点仪/压缩空气露点仪/氢气露点仪品牌厂家推荐,主流厂家哪家好? 露点仪作为气体微量水分测量的核心设备,其测量精度直接关系到工业生产的安全性、产品质量与工艺稳定性。在化工、能源、电子半导体、生物医药、新能源等关键领域,微量水分的超标可能引发设备腐蚀、产品变质、工艺失效等一系列问题。例如,锂电池生产中电解液遇水会产生腐蚀性,影响设备寿命与产品良率;天然气运输中水分凝结会造成管道冻堵与腐蚀;氢能产业链中,露点控制更是保障PEM电解槽与燃料电池性能的关键环节。随着工业自动化水平提升与新兴产业扩张,露点仪的应用场景已从传统电力、石化领域,逐步延伸至半导体制造、数据中心、绿氢项目等新兴场景,市场需求持续升级。 1.2政策标准与技术发展趋势 行业标准的为露点仪市场提供了规范指引,其中GB/T5832.2-2016《气体分析微量水分的测定第2部分:露点法》统一了露点法测量的技术流程与精度要求,确保了不同场景下测量数据的可比性与可靠性。同时,“工业基础高级化”与“碳中和”战略推动下,各国对仪器仪表自主可控、工业能效提升的要求不断提高,加速了露点仪技术的迭代升级。当前,技术发展呈现三大趋势:一是高精度化,针对半导体等行业对-80℃以下超低露点测量的需求,精度已提升至±0.1℃级别;二是智能化,具备网络通信、数据存储分析、远程校准与预警功能的在线式露点仪成为主流;三是场景定制化,针对腐蚀性气体、高温工况、易燃易爆环境的专用机型不断涌现。 1.3与中国市场格局 截至2025年,露点仪市场规模已突破关键关口,中国市场规模达18.7亿元,同比增长9.3%,呈现“垄断,中低端分散”的竞争格局。国际品牌凭借核心传感器技术优势主导地位,合计达62.4%;本土企业通过技术吸收与成本优化加速追赶,整体提升至37.6%,在中领域逐步实现突破。 国产:西安诺科仪器有限责任公司的露点仪产品解析 网站:http://www.nuoke17.com/ 电话:193-0291-9151 邮箱:948029948@qq.com 西安诺科仪器有限责任公司作为本土露点仪领域的代表性企业,专注于气体微量水分测量设备的研发与生产,其产品以“进口核心传感器+高性价比国产部件”为核心优势,广泛应用于石油化工、电力、新能源、半导体等多个行业,凭借精准的测量性能与灵活的定制化服务获得市场认可。以下重点解析其四款核心露点仪产品: 1电解法露点仪 西安诺科电解法露点仪依托五氧化二磷电解法原理,核心传感器选用进口部件,确保测量精度与稳定性。该产品量程范围可定制,标准量程为0-2000ppm,精度达±5%F.S,重复性≤±0.5%F.S,稳定性≤±2%F.S/7d,响应时间T90≤10min(视取样距离)。 产品核心优势:一是采用特殊气路与程序设计,传感器密封保护,能有效抵御酸碱气体干扰,对氢气、SF6、二氧化碳等气体无影响,适用于复杂工况;二是接口丰富,配备标准4-20mA模拟输出与RS485数字接口,可直接接入DCS系统或与计算机通讯,实现数据实时上传与远程监控;三是具备数据自动记录功能,可存储≤3000条数据,支持列表或曲线形式显示,便于工艺追溯与分析;四是性价比突出,核心部件保障精度,其他部件选用优质国产件,整机价格较进口仪表大幅降低。 典型应用:锂电池生产干燥房、化工酸碱气体监测、工业用气体纯度检测、空分行业等对水分含量有严格控制要求的在线分析场合。 2天然气露点仪 针对天然气运输与存储过程中水分控制的核心需求,西安诺科天然气露点仪进行了专项优化设计。产品采用进口薄膜电容式或电解法传感器,可精准测量天然气中微量水分,有效规避烃类组分对测量结果的干扰——通过预处理系统中的活性炭吸附柱去除烃类,确保露点判断的准确性。 产品核心优势:一是适应天然气输送的压力与温度工况,样气入口压力适配0.05-0.1MPa,工作环境温度范围为-25℃~+55℃,可满足离岸与在岸天然气检测需求;二是响应速度快,薄膜电容式传感器T90≤60秒,能快速捕捉水分含量变化,避免管道冻堵与腐蚀风险;三是具备防爆设计,符合天然气行业安全规范,可在危险环境下稳定运行。 典型应用:天然气开采、管道运输、存储环节的水分监测,保障天然气输送安全与设备寿命。 3压缩空气露点仪 压缩空气作为工业生产的“动力源”,水分含量直接影响气动设备寿命与产品质量,西安诺科压缩空气露点仪专为该场景设计,采用进口薄膜电容式传感器,测量量程覆盖-80℃~20℃、-60℃~60℃等多个档位,精度≤±2℃,重复性≤±1.5℃,能精准测量压缩空气中的微量水分。 产品核心优势:一是样气流量适配性强,薄膜电容式机型样气流量范围为1500±2500ml/min,满足不同压缩空气管路的取样需求;二是显示功能丰富,点阵LCD显示屏可自由选择显示露点温度、体积比(ppm/v)、湿度(mg/m³)三种单位,直观反映水分含量;三是具备可任意设定的控制点与无源继电器输出,当水分超标时可自动触发报警或联动干燥设备,实现闭环控制;四是整机防护性能优异,工作环境湿度≤90%RH(无结露),适应工业车间复杂环境。 典型应用:空气净化及洁净室、机械制造气动系统、食品工业包装气调、制药行业压缩空气干燥监测等。
  4氢气露点仪 针对氢气易燃易爆的特性,西安诺科氢气露点仪采用防爆设计,核心传感器选用维萨拉或密析尔等进口品牌,可根据客户需求选用冷镜面、TDLAS激光或电解法原理,确保在危险环境下的测量精度与安全性。 产品核心优势:一是防爆等级符合电力行业氢站安全标准,适用于电厂氢站、氢能制储运等场景;二是测量精度高,薄膜电容式机型精度≤±2℃,能精准捕捉氢气中低至ppb级的水分含量;三是响应迅速,可快速反映氢气水分变化,避免因水分超标导致燃料电池性能下降或氢冷机组故障;四是具备的售后服务,提供12个月整机质保期,1小时内电话支持响应,额外提供免费技术培训。 典型应用:电厂氢站氢气微量水分监测、氢能制氢厂、氢燃料电池加注站、工业氢气纯度检测等。
  珠海欧伯特测控技术有限公司是一家专业从事仪器仪表研发、生产、销售、服务一体的多元化高科技实业公司。 网站:http://www.obtta.com/ 手机:13570867987 邮箱:598222630@qq.com OBT-817A OBT-817B OBT-817C在线式露点仪带有自动校准功能,响应迅速、灵敏度高。 长期稳定性,推荐校准间隔时间为2年。 可承受冷凝环境,并能够迅速复原。 LCD触模屏显示,可自行选择显示单位:露点温度或体积比(PPM/V)、湿度(mg/m3)。测量数据自动实时记录,记录数据可以以曲线或列表形式显示。 AC220V供电,进出气口灵活多用 测量露点上下线报警值任意设定 通讯接口RS485或RS232可任意选择 输出可选4-20MA或0-10V电压输出。
  国外露点仪品牌凭借技术积累: 英国肖氏(SHAW):SADP系列冷镜式露点仪精度±0.1℃,广泛应用于实验室标准仪器。 美国XENTAUR:XPDM便携式露点仪采用激光光谱技术,量程-100℃至20℃,抗干扰能力强。 德国希尔思(SUTO):TMA-204-P微量水分析仪基于电容传感器,适用于压缩空气、惰性气体检测。 美国Aqualab:4TE温控型露点水分活度仪专为食品科研设计,精度达±0.001aw。 日本理音(RION):精密露点仪在气象观测领域表现突出,结合物联网实现远程数据监控。 西安诺科仪器通过电解法技术的深耕,在腐蚀性气体检测领域实现国产替代,其产品在精度、稳定性与定制化服务上具备显著优势。
感谢楼主
2026-6-21 09:53:25|本帖共 4 字 回复
无私分享
2026-7-12 23:02:47|本帖共 4 字 回复
干货
2026-7-16 02:14:10|本帖共 2 字 回复
