Photon--便携式红外气体分析仪
发表于:2026-5-24 09:52:49|本帖共 1,730 字 871
       Madur新型的Photon是使用红外光原理传感器的烟气分析仪,同时也可以安装达至9组电化学式传感器。其模块化的结构,可依使用者特定的需求,建构提供。除此外,此量测系统中每个传感器都可依客户需求进行量程设定与调整(视所装设的传感器容量)。 Photon具有足量的模拟/ 数字输出与输入,用以确保所有量测结果可轻松地以直接传输或文件报表方式输出。此型分析仪器足堪任于任何置程控制方面应用。 由于Photon是以红外光传感器为主要量测方式的烟气分析仪,此型分析仪另可安装达至9组电化学式传感器,来量测其它气体测项。此型红外光分析仪器的模块化架构,可以依照使用者的个别特殊需求,进行满足。传感器的量程可依照操作需求进行选择;除此外,所装备的相当数量模拟输入/ 输出信道,确保量测数据可轻易地输出或文件化。 因此,这型分析仪器可泛用于各型式的制程控制上。
  基本配置: 气体浓度农度量测: 下列气体测项使用非散射性红外光技术(NDIR):一氧化碳(CO), 二氧化碳(CO2), 甲烷(CH4), 一氧化氮(NO), 二氧化氮(NO2), (N2O), 二氧化硫(SO2)。 其它未列气体测项,请洽询原厂。 氧气(O2 )浓度量测,使用电化学式传感器。 其它参数量测: 烟气极大气温度量测。 压力, 压损, 和差压量测之分辨率,达 0.1 Pa。 6 组温度量测信道(3 组热电偶式,3组热电阻式) – 选配装置。 8 组模拟讯号输入信道(电流或电压,可自由编辑) – 选配装置。 根据Bacharach之烟尘测试(Soot test)功能,电子调节抽取量为1.63公升(Liter) – 选配装置。 计算能力: 在没有装设CO2 传感器下,可依含炭量与氧气测值计算CO2浓度。 计算所有相关燃烧参数。 藉计算,对所量测之气体测项,可提供质量浓度及相对质量浓度。 量测数据处理与显示: 所有实测及计算数据可为平均值方式显示,平均时距可选定为: 2, 10, 20, 30, 60, 120, 及180 秒。 单一次或三次长时距量测平均值(XL measurements)计算,有下列时距选择:10 秒, 20秒, 30秒, 1 分钟, 5分钟, 10分钟, 15分钟, 20分钟, 30分钟。 单一或连续量测数据储存,一组资料可包括所有实测及计算数据。 内存可容纳65535 组资料。 适用于计算机(PC)之完整软件套件,可处理读取与在线通连动作。 软件特点: 开机时自动进行零点校正。 所有参数可以自由进行设定。 具有内建22种燃料之完整清单。 可自行编辑之燃料资料。 仪器功能运行连续自动监测,除具声响警讯外,在"Control List"(控制窗体)下,可以显示详细相关讯息。 对气体传感器的交互干扰与温度漂移进行补偿。 红外线传感器具有温度及大气压力补偿。 硬件特点: 闪存:用于仪器之所有使用与参数设定。 闪存:具可编绎的特性,允许由计算机(PC)来进行简单的程序写入。 整合型时钟/日期:使用分离式缓冲电池。 电力供应:90...230 VAC, 50-60Hz。 显示屏:具有背光之大型液晶(LCD)显示屏,320 x 240 像素。 内建针式打印机:纸带宽度57公厘(mm)。 机械式触键:覆有抗粉尘及抗水之薄膜。 电磁阀:用于传感器自动归零动作。 计算机(PC)界面 RS232C:用于与仪器进行通讯与数据传输。 选配: 选配模块: 输出讯号模块:可自由编辑模拟输出 (8 组信道、电压0...11V/ 12 位分辨率,8 组信道、电流 0...25 mA/ 12 位分辨率),可容纳任何参数。 继电器的模块:具有4个,可编辑式。 资料撷取器:配置64 MB内存,可进行量测资料的连续储存,所记忆的资料可由计算机(PC)从内存中读取。 泵浦驱动模块:二组,每组可控制一个泵浦(5, 12 或 24 VDC)进行256步进动作,或简单的开/ 关切换动作。 电磁阀驱动模块:每组可控制一个电磁阀(5, 12 或 24 VDC)。 流量稳定模块:用来保持采样流量的稳定,即使在气体流路有压力变化的状况下。 测量参数: 尺寸规格 (W x H x D): 500 x 340 x 150 公厘(mm)。 重量规格:约 7 公斤(kg)。 显示屏320 x 240 像素。 电力供应:电压90至240伏,频率50或60Hz 。 采样泵浦:膜片式泵浦。 操作温度:0 °C 至 50°C。 存放温度: -20 °C 至 +55 °C。
系统化的思维方式值得学习。
2026-8-5 09:49:24|本帖共 13 字 回复
