多参数水质分析仪|粗粒化和膜分离技术净化污水
发表于:2026-5-24 09:40:38|本帖共 1,291 字 3845
       多参数水质分析仪
多参数水质分析仪采用BT-6108或者BT-6108控制器,连接溶解氧,水中臭氧,余氯,浊度,PH多种传感器.多参数水质分析仪可同时测溶解氧,水中臭氧,余氯,浊度,PH参数,只需一台控制器即可。英国Bebur品牌,是一家仪器制造供应商,产品质量靠谱,且售后服务,多参数水质分析仪是一款检测水中多参数水质分析仪,适用于多种环境的水质检测。 多参数水质分析仪测浊度-浊度传感器
多参数水质分析仪测余氯-余氯传感器
多参数水质分析仪测臭氧-臭氧传感器
多参数水质分析仪测PH值-PH-传感器
多参数水质分析仪|粗粒化和膜分离技术净化污水 来源(https://www.bjstrong.com.cn/),主营包括溶解氧分析仪和浊度分析仪、颗粒物计数器、多参数水质分析仪... 含有油分的污水需要经过净化处理之后才能起到很好的效果,而且通过合理的水质净化之后,既能实现污水的,又能减少对周围水体环境的污染和破坏,否者会因为污水内含有油腻成分,继而让水质变得发黑和发臭,而人们选择合理的污水净化技术和工艺,能够让污水得到很好的净化效果,继而减轻对周围环境的污染和破坏。其中,效果比较好的污水净化和处理就包括粗粒化和膜分离技术,那我们来详细地了解下这两种污水净化的工艺好手段。 粗粒化法进行污水的净化和处理,就是让含油污水经过亲油的材料,使得水内的油分被滤料迅速地吸附和收集,继而能够慢慢地形成一层薄薄的油膜,而油腻达到一定的厚度之后,形成的大颗粒油分子膜会漂浮到水面之上,选择这种工艺和方法具备体积小和效率高的优点,无需在整个过程中添加化学药剂等成分,所以,成本投资相对来说比较低。 不过,在处理和净化的过程中出现表面活性剂成分,则能够有效地抑制污水处理过程,所以,这种工艺对乳化油成分进行净化和处理的过程中,有很大的局限性,如果采用这种工艺,则还会引发填料堵塞和出油量多的特点,甚至直接需要进行深度处理和净化。粗粒化成分可以分为颗粒状大小的颗粒物成分和纤维物质,通常还包括石英砂和蛇纹石和无烟煤以及发泡体和聚氨酯发泡体等物质。 膜分离法工艺和技术 膜法是近20年来发展起来的一种新型的分离和净化技术,这被称之为21世纪的污水净化和处理技术,主要分为微滤、超滤以及反渗透以及纳滤,均被利用液和液分散体系中的膜分离亲和力,继而能够达到分离的效果和目的。而膜法主要用在截留污水中的乳化油以及溶解油。乳化油基油滴尺寸被膜进行阻隔掉。 而溶解油能够被有效地进行阻隔和分子之间相互作用,膜的亲水性变得越来越强,阻止污水内部的游离作用,使得水的通量变得更高,含油腻的污水和废液内含有超大量的存在状态。膜分离技术的关键是膜以及膜组件之间的相应操作,通常的膜材料分为乙酸纤维素和乙烯聚合物和共产聚物,此外,还包括缩合中性膜材料等,近些年来,无机成分的陶瓷膜具有很强的耐高温和耐酸碱、耐腐蚀等特单,本身具有很强的机械强度,使用起来寿命长、经久耐用,继而在未来会被越来越广地进行应用。来源(https://www.bjstrong.com.cn/),主营包括溶解氧分析仪和浊度分析仪、颗粒物计数器、多参数水质分析仪...
值得收藏
2026-6-5 00:18:49|本帖共 4 字 回复
2026-6-20 20:41:42|本帖共 4 字 回复
