鼎诚仪表之液体涡轮流量计的特点和安装使用
发表于:2026-5-24 09:13:30|本帖共 1,534 字 1279
       金湖鼎诚仪表有限公司生产的DC-LWGY系列智能液体涡轮流量计是采用的超低功耗单片微机技术研制的涡轮流量传感器与显示积算一体化的新型智能仪表,采用双排液晶现场显示,具有机构紧凑、读数直观清晰、可靠性高、不受外界电源干扰、抗雷击、成本低等明显优点。仪表具备仪表系数三点修正,智能补偿仪表系数非线性,并可进行现场修正。高清晰液晶显示器同时显示瞬时流量(4位有效数字)及累积流量(8位有效数字,带清零功能)。所有有效数据掉电后保持10年不丢。
  一、液体涡轮流量计的特点
  二、液体涡轮流量计的安装使用
  要想充分发挥涡轮流量计的特点,在流量计的安装使用上还必须加以充分注意。下面概要讨论一下这方面的问题。 (1)被测介质 涡轮流量计所测得的液体,一般是低粘度的(一般应小于15×l0-6m2/s)、低腐蚀性的液体。虽然目前已经有用于各种介质测量的涡轮流量计,但对高温、高粘度、强腐蚀介质的测量仍需仔细考虑,采取相应的措施。当介质粘度v大于15×l0-6m2/s时,流量计的仪表系数必须进行实液标定,否则会产生较大的误差。汽-液两相流、气-固两相流、浓-固两相流均不能用涡轮流量计进行测量。
  (2)安装配管要求 流量计的安装情况对流量计的测量准确度影响很大。 ①流速分布不均和管内二次流的存在是影响涡轮流量计测量准确度的重要因素。所以,涡轮流量计对上、下游直管段有—定要求。对于工业测量,一般要求上游20D,下游5D的直管长度。为消除二次流动,在上游端加装整流器。若上游端能保证有20D左右的直管段,并加装整流器,可使流量计的测量准确度达到标定时的准确度等级。 ②涡轮流量计对流体的清洁度有较高要求,在流量计前须安装过滤器来保证流体的清洁。过滤器可采用漏斗型的,其本身清洁度,可测其两端的差压变化得到。 ③为保证通过流量计的液体是单相的,即不能让空气或蒸气进入流量计,在流量计上游必要时应装消气器。对于易气化的液体,在流量计下游必须保证一定背压。该背压的大小可取流量下流量传感器压降的二倍加上温度下被测液体蒸气压的1.2倍。
  (3)信号传输线 为了保证显示仪表对涡轮传感器输出的脉冲信号有足够的灵敏度,就要提高信噪比。为此,在安装时应防止各种电干扰现象,即电磁感应,静电及电容耦合。所以,在配置信号传输线时,必须注意如下几点: ①限制信号线的长度。信号线的长度为,L=dV;其中,V为在最小流量时传感线圈的输出电压有效值,mV;d为系数,m/mV,其值可取:V<1000mV时,d=1.0;1000 mV<d<5000 mV时,d=1.5;V>5000mV时,d=2.0。 ②信号传输线应采用屏蔽电缆,以防来自外部的感应噪声。要求传输电缆在显示仪表端屏蔽接地。传输电缆不能靠近强电磁设备,不允许与动力线乎行布置。
  三、液体涡轮流量计的技术参数
    仪表口径及连接方式 4、6、10、15、20、25、32、40采用螺纹连接 (15、20、25、32、40)50、65、80、100、125、150、200采用法兰连接 精度等级 ±0.5%R 量程比 1:10;1:15;1:20 仪表材质 304不锈钢、316(L)不锈钢等 被测介质温度(℃) -20~+120℃ 环境条件 温度-10~+55℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106Kpa 输出信号 4-20mADC电流信号(LWGY-□C型) 供电电源 LWGY-□B型:自带锂电池供电(可连续使用3年);LWGY-□C型:+24VDC 信号传输线 2×0.3(二线制) 传输距离 ≤1000m 信号线接口 内螺纹M20×1.5(LWGY-□C型) 防爆等级 ExdIIBT6 防护等级 IP65
