压力表使用维护及检修
发表于:2026-5-24 09:12:58|本帖共 465 字 1389
       压力表使用维护及检修
  1、压力表安装前须仔细核对型号及规格,指示指针不得偏出零位标记的黑框,否则应重新校验或更换。 2、压力表应安装于周围环境(或介质)温度-40~+55℃,相对湿度不大于85%,振动或被测压力的急剧脉动对正确读数等无影响的环境下使用。 3、压力表注意高低压不得反接,加压时应先给高压,后给低压,单边加压,不允许超过大使用压力。 4、压力表应垂直安装,并力求与取压点之间保持同一水平位置,否则,须相应引入由液位差所引起的附加误差。 其他压力表的维护: 1) 压力表应保持洁净,表盘上的玻璃要明亮清晰,使表盘内指针指示的压力值能清楚易见。表盘玻璃破碎或表盘刻度不清的压力表应停止使用。 2) 压力表的连接管要定期吹洗,以免堵塞。用于含有较多油污或其他粘性物料气体的压力表连接管,尤应勤于吹洗。 3) 压力表经常注意检查压力表指针的转动与波动是否正常,检查连接管上的旋塞是否处于开启状态。 4) 压力表必须定期进行校验,已经超过校验期限的压力表应停止使用。在锅炉和压力容器正常运行过程中,如发现压力表指示不正常或有其他可疑迹象,应立即检验校正。
2026-7-14 02:17:20|本帖共 4 字 回复
内容扎实丰富,涵盖诸多平时容易忽略的行业细节
2026-10-30 10:30:39|本帖共 22 字 回复
