工频耐压试验装置厂家
发表于:2026-5-24 08:47:21 4490
       工频耐压试验装置厂家简介 武汉摩恩提供工频耐压试验装置厂家价格、工频耐压试验装置厂家报价,产品选型,技术支持,武汉摩恩是我公司生产的轻型试验变压器的专用配套设备,该控制箱、台具有使用维修方便、性能使用安全可靠、外型结构美观、坚固耐用、移动方便等特点(该控制台为手动按钮操作)。是供电企业、大型工厂、冶金、发电厂、铁路等需要电力维修部门的设备。
工频耐压试验装置厂家产品系列 1、容量:150kVA 2、输入电压:380V 3、输出电压:0-420V 4、输出电流:357A 工频耐压试验装置厂家面板示意图
工频耐压试验装置厂家操作程序 1、按相关规程设置好场地,接好设备连线,有条件的地区应有专门负责安全的人员在场指导。 2、操作前应根据被试品的容量及电压等级,调整好电流继电器(KA)。(见附表),该控制台要将背后的航空插头与调压器相连接,方可进行操作。 3、电源输入连接好以后,分闸信号灯亮,按下[合闸]按钮接触器吸合,调压器带电分闸信号灯灭,合闸信号灯亮,此时可以进行升压试验。 4、按下[升压]按钮开关,并密切注视电压表,当升压至被试品规定的耐压值时应及时按下[计时]按钮,并密切注视被试品情况。 5、当达到被试品规定的耐压时间时,台(箱)内会发出报警声,表示被试品耐压合格,此时调压器自动降压归零。并按下[分闸按钮,切断电源。 6、在升压或耐压试验过程中,如出现过电压,应及时按下[降压]使电压回到规定值。 7、试验过程中如电流表电流指示超出被试品规定的范围,应立即停止升压找出相关原因再行试验。 8、在升压或耐压试验过程中,如发生短路、闪络、击穿等过电流时,电流继电器会动作使调压器自动断电,表示被试品不合格。此时调压器自动回零,并将计时按钮复位。以便下次操作。 工频耐压试验装置 厂家使用条件 1、环境温度:0~40℃ 2、海拔高度:<100M 3、相对湿度:<85% 4、使用场地内应无严重影响绝缘的气体、蒸气、化学性尘埃及其它爆炸性和腐蚀性介质。 工频耐压试验装置厂家注意事项 1、开箱时应检查电器元件及接触点有否运输损坏及接触不良。 2、使用前应检查各电器的接触是否良好,特别是调压器碳刷的接触一定要良好。 3、应严格按照相关的操作规程操作,严禁私自使用或无安全员监督的情况下使用 4、该设备应存放在通风、干燥、无腐蚀性气体的地方。 工频耐压试验装置厂家产品附件 1、使用说明书 1份 2、产品合格证 1份 3、连接线及电源线 1套
