川源水泵密封怎样安装及水泵出现问题的解决方法
发表于:2026-5-24 08:45:47|本帖共 808 字 1679
       1、川源水泵密封件的安装方法: 安装方法随机械密封型式、机器的种类不同而有所不同,但其安装要领几乎都相同,安装步骤和注意事项如下: 安装尺寸的确定:安装时,应按产品的使用说明书或样本,保证机械密封的安装尺寸。 装入前,轴(轴套)、压盖应无毛刺,轴承状况良好;密封件、轴、密封腔、压盖都应该清洗干净。为减少摩擦阻力,轴上安装机械密封的部位要薄薄地涂上一层油,以进行润滑,考虑到橡胶O形圈的相溶性,若不宜用油,可涂肥皂水。浮装式静环不带防转销的结构,不宜涂油,应干式装入压盖。 先将静环与压盖一起装在轴上,注意不要与轴相碰,然后将动环组件装入。弹簧座或传动座的紧定螺钉应分几次均匀拧紧。 在未固定压盖之前,用手推补偿环作轴向压缩,松开后补偿环能自动弹回无卡滞现象,然后将压盖螺拴均匀地锁紧。 2、机械密封对机器精度的要求: 安装机械密封部位的轴(或轴套)的径向跳动公差zui大不超过0.04~0.06mm。 转子轴向窜动不超过0.3mm。 密封腔体与密封端盖结合的定位端面对轴(或轴套)表面的跳动公差zui大不超过0.04~0.06mm。 3、密封件的确认: 确认所安装的密封是否与要求的型号一致。 安装前要仔细地与总装图对照,零件数量是否齐全。 采用并圈弹簧传动的机械密封,其弹簧有左、右旋之分,须按转轴的旋向来选择。
  异常现象:客户报修机封漏水 原因分析:经现场检查此泵为一密封的设备冷却循环系统,一台是主泵,另两台为补给泵(变频启动)一用一备串联使用。主泵进水需经过补给泵,而补给泵变频工作时转速很低,若不需补给时则对主泵供水形成阻力,从而使泵工作时易出现气蚀现象或进水不足,使机封在工作时会断续出现干磨而损坏。 处理对策:1、 现场更换机封,目前已运转正常。 2、 因原管路设计存在隐患,机封仍有随时损坏的可能,建议客户对管路进行改造,主泵进水可单独设置管路。 改善措施:SEKO计量泵主泵进水单独设置管路(避免了因II吸入条件变化有可能产生供水不足)
感谢分享经验
2026-7-11 00:35:18|本帖共 6 字 回复
