发表于:2026-1-7 13:38:43|本帖共 16,956 字 2938
XG-90V角度尺 主要特点 : 带预置数 SM-800MM数显水平尺,SM-1200MM数显水平尺 SM-600MM数显水平尺 工作湿度 量程:4X90即360度 显示分辨率:0.10° 准确性:0°90゜位置为±0.1° 其他位置为±0.2° 自动提示:0度45度90度 应用领域: 1、铁道系统:列车制造、控制自动化提高、检测铁轨水平度等 2、工业自动化:冶金、化工、石油勘探、轻工、煤炭、仪表等 3、汽车行业:四轮定位、路面控制、工程车辆调平等 4、机械行业:机械工作台、车床及切削工作台的水平情况和位置 5、建筑施工:建筑工程设备的俯仰角、滚动角和倾斜角、桥梁坡度检测等 6、电子通信行业:雷达天线角度对准、卫星天线、电视接收器的仰角测量 7、其他:生物、医学、机器人等需要测量角度与控制角度的领域 Sola tronic电子测斜仪EN180 Sola tronic测斜仪ST-17 工作湿度 量程:4X90即360度 显示分辨率:0.10° 准确性:0°90゜位置为±0.1° 其他位置为±0.2° 自动提示:0度45度90度 应用领域: 1、铁道系统:列车制造、控制自动化提高、检测铁轨水平度等 2、工业自动化:冶金、化工、石油勘探、轻工、煤炭、仪表等 3、汽车行业:四轮定位、路面控制、工程车辆调平等 4、机械行业:机械工作台、车床及切削工作台的水平情况和位置 5、建筑施工:建筑工程设备的俯仰角、滚动角和倾斜角、桥梁坡度检测等 6、电子通信行业:雷达天线角度对准、卫星天线、电视接收器的仰角测量 7、其他:生物、医学、机器人等需要测量角度与控制角度的领域 SPI-TRONIC_ 数位电子角度水平仪PR03600,Description SPI-TRONIC数位电子角度水平仪 Size(mm/in) 360°/0.01° 6"*1.2"*2.3"H 重量 0.65Kg 相关产品 i 70713 PS88104 4"迷你水平尺 3V附磁性 i 56974 31-029-2 FOR: Pro3600用软体 i 54048 82201B-00 数位电子角度水平仪 i 51435 SOLA-PT520 水平尺 8"/ 20cm i 50007 4719851528712 12"三泡水平尺磁性 i 48754 ED-20SSG 角度测定用(精度 +/-17.5mm/m=+/-1.0以内) i 47735 31-041-7 PRO3600用讯号线+脚踏开关 i
39045 BI-LLS-061 笔型6in1(LED/水平仪/Bit*2) i 34001 FM881123 12"铝制三泡水平尺磁性 i 27827 零件PRO-1 PRO3600用讯号线+脚踏开关 i 25897 GLL-001 9" 水平仪 i 20462 LD-SC2 激光扫平尺 i 14495 10"角度式水平仪 i 14298 4件式水平仪组 i 12938 十字型水平仪 i 12937 CL908S 5"口袋式水平仪 i 11283 Pro360 数位电子角度水平仪360°/0.1° i 10564 ED-10HLR 轻巧型水平尺 i 10563 ED-POKR 口袋型水平尺 i 6412 FM88101 水平仪/圆形360°43mm Sola tronic电子测斜仪EN180 电子数字 LCD 显示器倾角计可单独使用,也可安装到机械或直边缘。 显示角(度)或者倾斜 (%) 可以选择钟鸣声以在达到垂直或水平时发出指示 用户可进行校准 LCD 显示器在 360° 的全范围内运作,能显示 0-90°(4 象限)或 0-99%(8 分区,即 每 45° 一个分区) 显示器能自动反转以便任何方向都能轻松读数! 约 6 分钟不使用将自动关闭电源 尺寸:168 x 54 x 36mm 电源:9V PP3 碱性电池 82201B-00数位电子角度水平仪 Sola tronic测斜仪EN-17 工作湿度 量程:4X90即360度 显示分辨率:0.10° 准确性:0°90゜位置为±0.1° 其他位置为±0.2° 自动提示:0度45度90度 应用领域: 1、铁道系统:列车制造、控制自动化提高、检测铁轨水平度等 2、工业自动化:冶金、化工、石油勘探、轻工、煤炭、仪表等 3、汽车行业:四轮定位、路面控制、工程车辆调平等 4、机械行业:机械工作台、车床及切削工作台的水平情况和位置 5、建筑施工:建筑工程设备的俯仰角、滚动角和倾斜角、桥梁坡度检测等 6、电子通信行业:雷达天线角度对准、卫星天线、电视接收器的仰角测量 7、其他:生物、医学、机器人等需要测量角度与控制角度的领域 SPI-TRONIC_ 数位电子角度水平仪PR03600,Description SPI-TRONIC数位电子角度水平仪 Size(mm/in) 360°/0.01° 6"*1.2"*2.3"H 重量 0.65Kg 相关产品 i 70713 PS88104 4"迷你水平尺 3V附磁性 i 56974 31-029-2 FOR: Pro3600用软体 i 54048 82201B-00 数位电子角度水平仪 i 51435 SOLA-PT520 水平尺 8"/ 20cm i 50007 4719851528712 12"三泡水平尺磁性 i 48754 ED-20SSG 角度测定用(精度 +/-17.5mm/m=+/-1.0以内) i 47735 31-041-7 PRO3600用讯号线+脚踏开关 i 39045 BI-LLS-061 笔型6in1(LED/水平仪/Bit*2) i 34001 FM881123 12"铝制三泡水平尺磁性 i 27827 零件PRO-1 PRO3600用讯号线+脚踏开关 i 25897 GLL-001 9" 水平仪 i 20462 LD-SC2 激光扫平尺 i 14495 10"角度式水平仪 i 14298 4件式水平仪组 i 12938 十字型水平仪 i 12937 CL908S 5"口袋式水平仪 i 11283 Pro360 数位电子角度水平仪360°/0.1° i 10564 ED-10HLR 轻巧型水平尺 i 10563 ED-POKR 口袋型水平尺 i 6412 FM88101 水平仪/圆形360°43mm Sola tronic电子测斜仪EN180 电子数字 LCD 显示器倾角计可单独使用,也可安装到机械或直边缘。 显示角(度)或者倾斜 (%) 可以选择钟鸣声以在达到垂直或水平时发出指示 用户可进行校准 LCD 显示器在 360° 的全范围内运作,能显示 0-90°(4 象限)或 0-99%(8 分区,即 每 45° 一个分区) 显示器能自动反转以便任何方向都能轻松读数! 约 6 分钟不使用将自动关闭电源 尺寸:168 x 54 x 36mm 电源:9V PP3 碱性电池 SPI-TRONIC数位电子角度水平仪PR03600 Sola tronic测斜仪EN-17 工作湿度 量程:4X90即360度 显示分辨率:0.10° 准确性:0°90゜位置为±0.1° 其他位置为±0.2° 自动提示:0度45度90度 应用领域: 1、铁道系统:列车制造、控制自动化提高、检测铁轨水平度等 2、工业自动化:冶金、化工、石油勘探、轻工、煤炭、仪表等 3、汽车行业:四轮定位、路面控制、工程车辆调平等 4、机械行业:机械工作台、车床及切削工作台的水平情况和位置 5、建筑施工:建筑工程设备的俯仰角、滚动角和倾斜角、桥梁坡度检测等 6、电子通信行业:雷达天线角度对准、卫星天线、电视接收器的仰角测量 7、其他:生物、医学、机器人等需要测量角度与控制角度的领域 SPI-TRONIC_ 数位电子角度水平仪PR03600,Description SPI-TRONIC数位电子角度水平仪 Size(mm/in) 360°/0.01° 6"*1.2"*2.3"H 重量 0.65Kg 相关产品 i 70713 PS88104 4"迷你水平尺 3V附磁性 i 56974 31-029-2 FOR: Pro3600用软体 i 54048 82201B-00 数位电子角度水平仪 i 51435 SOLA-PT520 水平尺 8"/ 20cm i 50007 4719851528712 12"三泡水平尺磁性 i 48754 ED-20SSG 角度测定用(精度 +/-17.5mm/m=+/-1.0以内) i 47735 31-041-7 PRO3600用讯号线+脚踏开关 i 39045 BI-LLS-061 笔型6in1(LED/水平仪/Bit*2) i 34001 FM881123 12"铝制三泡水平尺磁性 i 27827 零件PRO-1 PRO3600用讯号线+脚踏开关 i 25897 GLL-001 9" 水平仪 i 20462 LD-SC2 激光扫平尺 i 14495 10"角度式水平仪 i 14298 4件式水平仪组 i 12938 十字型水平仪 i 12937 CL908S 5"口袋式水平仪 i 11283 Pro360 数位电子角度水平仪360°/0.1° i 10564 ED-10HLR 轻巧型水平尺 i 10563 ED-POKR 口袋型水平尺 i 6412 FM88101 水平仪/圆形360°43mm Sola tronic电子测斜仪EN180 电子数字 LCD 显示器倾角计可单独使用,也可安装到机械或直边缘。 显示角(度)或者倾斜 (%) 可以选择钟鸣声以在达到垂直或水平时发出指示 用户可进行校准 LCD 显示器在 360° 的全范围内运作,能显示 0-90°(4 象限)或 0-99%(8 分区,即 每 45° 一个分区) 显示器能自动反转以便任何方向都能轻松读数! 约 6 分钟不使用将自动关闭电源 尺寸:168 x 54 x 36mm 电源:9V PP3 碱性电池 Sola tronic测斜仪EN-17 工作湿度 量程:4X90即360度 显示分辨率:0.10° 准确性:0°90゜位置为±0.1° 其他位置为±0.2° 自动提示:0度45度90度 应用领域: 1、铁道系统:列车制造、控制自动化提高、检测铁轨水平度等 2、工业自动化:冶金、化工、石油勘探、轻工、煤炭、仪表等 3、汽车行业:四轮定位、路面控制、工程车辆调平等 4、机械行业:机械工作台、车床及切削工作台的水平情况和位置 5、建筑施工:建筑工程设备的俯仰角、滚动角和倾斜角、桥梁坡度检测等 6、电子通信行业:雷达天线角度对准、卫星天线、电视接收器的仰角测量 7、其他:生物、医学、机器人等需要测量角度与控制角度的领域 SPI-TRONIC_ 数位电子角度水平仪PR03600,Description SPI-TRONIC数位电子角度水平仪 Size(mm/in) 360°/0.01° 6"*1.2"*2.3"H 重量 0.65Kg 相关产品 i 70713 PS88104 4"迷你水平尺 3V附磁性 i 56974 31-029-2 FOR: Pro3600用软体 i 54048 82201B-00 数位电子角度水平仪 i 51435 SOLA-PT520 水平尺 8"/ 20cm i 50007 4719851528712 12"三泡水平尺磁性 i 48754 ED-20SSG 角度测定用(精度 +/-17.5mm/m=+/-1.0以内) i 47735 31-041-7 PRO3600用讯号线+脚踏开关 i 39045 BI-LLS-061 笔型6in1(LED/水平仪/Bit*2) i 34001 FM881123 12"铝制三泡水平尺磁性 i 27827 零件PRO-1 PRO3600用讯号线+脚踏开关 i 25897 GLL-001 9" 水平仪 i 20462 LD-SC2 激光扫平尺 i 14495 10"角度式水平仪 i 14298 4件式水平仪组 i 12938 十字型水平仪 i 12937 CL908S 5"口袋式水平仪 i 11283 Pro360 数位电子角度水平仪360°/0.1° i 10564 ED-10HLR 轻巧型水平尺 i 10563 ED-POKR 口袋型水平尺 i 6412 FM88101 水平仪/圆形360°43mm Sola tronic电子测斜仪EN180 电子数字 LCD 显示器倾角计可单独使用,也可安装到机械或直边缘。 显示角(度)或者倾斜 (%) 可以选择钟鸣声以在达到垂直或水平时发出指示 用户可进行校准 LCD 显示器在 360° 的全范围内运作,能显示 0-90°(4 象限)或 0-99%(8 分区,即 每 45° 一个分区) 显示器能自动反转以便任何方向都能轻松读数! 约 6 分钟不使用将自动关闭电源 尺寸:168 x 54 x 36mm 电源:9V PP3 碱性电池 Sola tronic测斜仪EN17 工作湿度 量程:4X90即360度 显示分辨率:0.10° 准确性:0°90゜位置为±0.1° 其他位置为±0.2° 自动提示:0度45度90度 应用领域: 1、铁道系统:列车制造、控制自动化提高、检测铁轨水平度等 2、工业自动化:冶金、化工、石油勘探、轻工、煤炭、仪表等 3、汽车行业:四轮定位、路面控制、工程车辆调平等 4、机械行业:机械工作台、车床及切削工作台的水平情况和位置 5、建筑施工:建筑工程设备的俯仰角、滚动角和倾斜角、桥梁坡度检测等 6、电子通信行业:雷达天线角度对准、卫星天线、电视接收器的仰角测量 7、其他:生物、医学、机器人等需要测量角度与控制角度的领域 FISCO EN17倾角仪 EN17电子倾斜仪 EN17数显倾角仪 产品介绍:EN17电子倾斜仪是划时代的测量工具。它可以实现全角度360度,直观的数字式读数。机械铝身具有高硬度,重量轻的特点。高精度平台造就了艺术级的传感器。在360度的测量中,微处理电路提供了高精度保证。 EN17通常在确认的基点上被确认水平角度为0.0度。然而,只需按下清零键,就可根据需要重新设定新的基点,为0.0。按下锁定键就可以将读数锁定在液晶显示屏上。为便于显示,测量中的360度将被分为4个90度。在每个方向,EN17的测量误差将达到+-0.1。在水平和垂直平面之间测量误差将达到+-0.2。 使用EN17电子倾斜仪,首先需要按开关键,它将能即刻显示你所需要测量的数据。将EN17电子倾斜仪放在被测量物体的表面,然后读数(为了保证正确的读数,EN17电子倾斜仪需要在被测量物上静放5秒钟,然后读取数据) 如果仪器是次使用,开机所显示的读数是根据标准基准设置的(标准水平),读数显示0.0。垂直方向(标准垂直)将显示为90.0(可根据需要随意调整基准,只需按清零键)。显示屏左边的箭头将显示 EN17电子倾斜仪向垂直或水平移动的方向角度在0.0到44.9之间,箭头将指向水平。角度在45到89.9之间,箭头将指向垂直方向。 如果你继续转动EN17电子倾斜仪,当仪器倒置时,EN17电子倾斜仪中的读数将会反向显示,以方便在任何位置都能读取数据。 360度的测量范围 铸铝外壳 超大的液晶显示屏 可根据需要随意调整基准 数值保持 轻松完成效正无须使用任何特殊设备 全角度的直观显示 低电压报警功能 规格说明 分辨率0.1° 精度±0.1°(水平、垂直±10°)误差±0.2° 重复误差±0.1° 两轴交叉误差极小 操作温度-5°C to 50°C (23°F to 122°F) 储藏温度-20°C to 65 °C(4°F to 149°F) 量程360° 电池寿命2000小时(标准3 V电池 SMDP-100圆弧半径测量仪 数显R规 数显半径规 主要技术指标 测量范围:0-13mm。 分辨率为:0.005mm。 位移测量误差:△s≤0.02mm 半径测量误差:△R≤0.02×R/s (其中R为待测半径,s为对应的位移测量值) 角度测量误差:△A≤1° 电源:一粒3V锂电池(CR2032) 工作温度:0-40℃ 储运温度:-20℃-60℃ 湿度影响:相对湿度≤80%不受影响 C:表示两侧测杆的中心矩 S:表示中间测杆相对两侧测杆的位移量 R:表示被测圆弧半径 SM-100圆弧半径测量仪 数显R规 数显半径规 主要技术指标 测量范围:0-13mm。 分辨率为:0.005mm。 位移测量误差:△s≤0.02mm 半径测量误差:△R≤0.02×R/s (其中R为待测半径,s为对应的位移测量值) 角度测量误差:△A≤1° 电源:一粒3V锂电池(CR2032) 工作温度:0-40℃ 储运温度:-20℃-60℃ 湿度影响:相对湿度≤80%不受影响 C:表示两侧测杆的中心矩 S:表示中间测杆相对两侧测杆的位移量 R:表示被测圆弧半径 SK-180框式倾角仪 主要特点: 体积小巧,方便携带;大屏幕液晶显示,读数直观可靠 具有数据保持功能 量面设置有永磁体,易于吸附在含铁的被测物体表面,方便测量 读数随测量方向翻转,方便读取数据 具有角度和斜率转换功能 低电压报警具有自动断电功能 电源:3V CR2032 X 3 SK-180数显角度尺 主要特点 : 带预置数功能 可移动直尺 可转换方向 技术参数 : 测量范围 0-180° 分辨力 30" 精度 +/- 5& 机体 不锈钢材料 刀片长 150mm 200m 触点压力 ≤1.5N 电池 3V LR2032 电池寿命 1年左右 工作环境温度 0-40°C SK-185数显角度尺 数字液晶显示屏;可测量平面、水平、相对垂直以及角度;LED背光;数据保持自动关机功能。 规格 1、工作角度范围:0°~185° 水平面测量范围;0°~359.9° 2、分辨率:0.1° 3、水平面/角度精确度:±0.5° 4、背光可持续5秒 5、电池:6V1.5vAAA*4 6、尺寸:278*52*23.7mmASK-100电子水平尺 主要特点 大屏幕液晶显示具有背光功能 °测量 测量值为0° 、10° 、20° 、30° 、40° 、50° 、60° 、70° 、80° 、90° 时有蜂鸣器报警提示 读数随测量方向翻转并具有数据保持功能,方便准确读取数据 具有角度和斜率转换功能 低电压报警,具有自动关机功能 使用9V电池SK-200电子水平尺 主要特点 大屏幕液晶显示具有背光功能 °测量 测量值为0° 、10° 、20° 、30° 、40° 、50° 、60° 、70° 、80° 、90° 时有蜂鸣器报警提示 读数随测量方向翻转并具有数据保持功能,方便准确读取数据 具有角度和斜率转换功能 低电压报警,具有自动关机功能 使用9V电池SK-300电子水平尺 主要特点 大屏幕液晶显示具有背光功能 °测量 测量值为0° 、10° 、20° 、30° 、40° 、50° 、60° 、70° 、80° 、90° 时有蜂鸣器报警提示 读数随测量方向翻转并具有数据保持功能,方便准确读取数据 具有角度和斜率转换功能 低电压报警,具有自动关机功能 使用9V电池SK-400电子水平尺 主要特点 大屏幕液晶显示具有背光功能 °测量 测量值为0° 、10° 、20° 、30° 、40° 、50° 、60° 、70° 、80° 、90° 时有蜂鸣器报警提示 读数随测量方向翻转并具有数据保持功能,方便准确读取数据 具有角度和斜率转换功能 低电压报警,具有自动关机功能 使用9V电池SK-600电子水平尺 主要特点 大屏幕液晶显示具有背光功能 °测量 测量值为0° 、10° 、20° 、30° 、40° 、50° 、60° 、70° 、80° 、90° 时有蜂鸣器报警提示 读数随测量方向翻转并具有数据保持功能,方便准确读取数据 具有角度和斜率转换功能 低电压报警,具有自动关机功能 使用9V电池SK-800电子水平尺 主要特点 大屏幕液晶显示具有背光功能 °测量 测量值为0° 、10° 、20° 、30° 、40° 、50° 、60° 、70° 、80° 、90° 时有蜂鸣器报警提示 读数随测量方向翻转并具有数据保持功能,方便准确读取数据 具有角度和斜率转换功能 低电压报警,具有自动关机功能 使用9V电池SK-1000电子水平尺 主要特点 大屏幕液晶显示具有背光功能 °测量 测量值为0° 、10° 、20° 、30° 、40° 、50° 、60° 、70° 、80° 、90° 时有蜂鸣器报警提示 读数随测量方向翻转并具有数据保持功能,方便准确读取数据 具有角度和斜率转换功能 低电压报警,具有自动关机功能 使用9V电池 SK-1200电子水平尺 主要特点 大屏幕液晶显示具有背光功能 °测量 测量值为0° 、10° 、20° 、30° 、40° 、50° 、60° 、70° 、80° 、90° 时有蜂鸣器报警提示 读数随测量方向翻转并具有数据保持功能,方便准确读取数据 具有角度和斜率转换功能 低电压报警,具有自动关机功能 使用9V电池 SK-360-V数显倾角仪 主要特点 体积小巧,方便携带;大屏幕液晶显示,读数直观可靠 具有数据保持功能 量面设置有永磁体,易于吸附在含铁的被测物体表面,方便测量 读数随测量方向翻转,方便读取数据 具有角度和斜率转换功能 低电压报警具有自动断电功能 电源3V CR2032 X 3 Pro360电子倾斜仪 产品介绍: Pro 360电子倾斜仪是划时代的测量工具。它可以实现全角度360度,直观的数字式读数。机械铝身具有高硬度,重量轻的特点。高精度平台造就了艺术级的传感器。在360度的测量中,微处理电路提供了高精度保证。 Pro 360通常在确认的基点上被确认水平角度为0.0度。然而,只需按下清零键,就可根据需要重新设定新的基点,为0.0。按下锁定键就可以将读数锁定在液晶显示屏上。为便于显示,测量中的360度将被分为4个90度。在每个方向,Pro 360的测量误差将达到+-0.1。在水平和垂直平面之间测量误差将达到+-0.2。 使用Pro 360电子倾斜仪,首先需要按开关键,它将能即刻显示你所需要测量的数据。将Pro 360电子倾斜仪放在被测量物体的表面,然后读数(为了保证正确的读数,Pro 360电子倾斜仪需要在被测量物上静放5秒钟,然后读取数据) 如果仪器是次使用,开机所显示的读数是根据标准基准设置的(标准水平),读数显示0.0。垂直方向(标准垂直)将显示为90.0(可根据需要随意调整基准,只需按清零键)。显示屏左边的箭头将显示 Pro 360电子倾斜仪向垂直或水平移动的方向角度在0.0到44.9之间,箭头将指向水平。角度在45到89.9之间,箭头将指向垂直方向。 如果你继续转动Pro 360电子倾斜仪,当仪器倒置时,Pro 360电子倾斜仪中的读数将会反向显示,以方便在任何位置都能读取数据。 SK-200型磁性框式水平仪 主要应用于检测各类机器和设备导轨的直线度及测定设备安装水平和垂直的状态。带有磁性的垂直工作面可以稳定地吸附在钢件侧面进行测量。 本仪器采用上方螺钉调零位结构,使用简便。仪器精工铲刮,性能良好,精度可靠。 产品型号与参数: SK-150型 150X150mm精度: 0.02/1000mm SK-200型 200X200mm精度: 0.02/1000mm。 SKM-165光学合相水平仪/光学合像水平仪 合象水平仪广泛应用于精密机械工业中,测量机件表面的平面度、直线度和设备安装位置的正确度,同时还可用于测量工件的微小倾角。 性能:主要用于测量零件表面的直线度和平面度,并用于设备安装位置的正确性及较小倾角的测量 规格:165mm 精度:0.01mm/m 技术数据: 刻度盘分划值:0.01mm/m 测量范围正负:5mm/m 示值误差: 正负1mm/m范围内 正负0.01mm/m 全部测量范围内 正负0.02mm/m 工作面平面性偏差:0.003mm 水准器格值:0.1mm/m 附件: 合象水平仪主要由微动螺杆、螺母、度盘、水准器、棱镜、放大镜、杠杆以及具有平面和V形工作面的底座等主要部件组成。 SKD-200磁性三角直角水平仪 产品描述 规格:200*200mm直角式 分度值误差:≤20%标称分度值 家自主知识产权--磁性水平仪 利用磁性原理,吸附在金属表面,不用手持固定,减轻劳动强度和人体热辐射,提高测量精度。本产品具有测量精度高、速度快、读数直观、稳定性好、结构简单、体积小、重量轻和携带方便的特点。 Anglestar数字式测角仪DP-45 类 型: 数字式倾角测量仪 量 程: ±45° 精 确 度: 0°~10°:±0.1;10°~45°:±1%读数 输 出: 液晶屏显示 供电电源: 9伏电池 工作温度: 0℃~65℃ 电气连接: -
特 点: 以度数显示 典型应用: 四轮定位,天线定位,精密机床,测绘,船舶姿态 SK-600-2激光数显水平尺 水平水准泡和垂直水准泡用于对被测物体的水平和垂直状态进行直观、快速准确的测量和校准。 数显角度测量装置用于测量检查被测物体的位置角值状态。 技术参数 数字显示角值测量范围: 0°~ 360°(4 X 90°) 角值测量装置精度: 0°和90°±0.1° 1°到89 ±0.2° 存储温度: -10℃~+60℃ 特定角度声音提示: 0°45°90° 水泡测量精度:0.029°=0.50mm/m 底面基准 0.043°=0.75mm/m 顶部位置 电池电压: 3v DC (AAA1.5V碱性电池) 工作温度: 0℃~40℃ SK-650多功能激光数字水平仪 SK-650多功能激光数字水平仪是一种多功能的数字水平仪。它不仅能精确测量水平角度,也能精确测量倾斜夹角,还具有激光指示延长水平尺使用长度的功能。用途更加广泛,为室内装潢、机械安装、土木工程等场合提供了准确的施工基准。 技术规格: 激光波长: 650nm 激光等级: classⅡ 角度测量范围:倾斜: 0°~360° 夹角测量范围: 0°~180° 最小读数: 0.1° 精 度: ±0.1° 电 源: 3节5号碱性电池 尺 寸: 530mm×63mm×40mm 重 量: 1.2Kg (含电池) DP-360MM数显角度水平仪倾角计 主要特点 体积小巧,方便携带;大屏幕液晶显示,读数直观可靠 具有数据保持功能 量面设置有永磁体,易于吸附在含铁的被测物体表面,方便测量 读数随测量方向翻转,方便读取数据 具有角度和斜率转换功能 低电压报警具有自动断电功能 电源:3V CR2032 X 3 主要特点 : ● 360°×0.1°测量. ● 当倾角仪倒置,液晶显示的角度读数会自动翻转朝上便于阅读. ● 精密的机械不锈钢框架结构. ● 可以不需要任何特别的工具和设备进行重新校正. 技术参数 : 量程: 4×90°(0~360°) 工作温度: +5℃~+40℃ 工作湿度: ≤85%rh 显示分辨率: 0.1° 精度: 0°和90°≤0.1°; 其余≤0.2° 电源: cr2032 3v锂电池 DIGITAL-360-00角度水平仪 应用领域: 1、铁道系统:列车制造、控制自动化提高、检测铁轨水平度和倾角坡度等 2、水利系统:大坝监测等 3、军事自动化:、坦克、火炮、飞机、舰船等 4、工业自动化:冶金、化工、石油勘探、轻工、煤炭、仪表等 5、汽车行业:四轮定位、路面控制等 6、机械行业:机械工作台、车床及切削工作台的水平情况和位置 7、建筑行业:建筑工程设备的俯仰角、滚动角和倾斜角等 8、其他:生物、医学、机器人等需要测量角度与控制角度的领域 产品特点: 1、4个方向360度测量 2、当倾角仪倒置,液晶显示的角度读数会自动翻转朝上便于阅读 3、精密的不锈钢测量结构 4、可以不需要任何特别的工具和设备进行重新校正 技术参数: 量程:0~360° 工作温度:+5℃~+40℃ 工作湿度:≤85%RH 分辨率:0.1° 精度:0°和90°≤0.1° 电源:CR2032 3V锂电池 大量批发dp-360mw数显角度仪 dp-360/dp-360m/dp-360w/dp-360mw 主要特点 : ● 360°×0.1°测量. ● 当倾角仪倒置,液晶显示的角度读数会自动翻转朝上便于阅读. ● 精密的机械不锈钢框架结构. ● 可以不需要任何特别的工具和设备进行重新校正. ● 多用途测量工具,量角器、倾角仪和水平尺三合一. ● 一个3伏电池持续使用3000小时 ● 带磁片:dp-360m、加宽量面:dp-360w、加宽量面带磁:dp-360mw 技术参数 : 货号: dp-360/dp-360m/dp-360w/dp-360mw 量程: 4×90°(0~360°) 工作温度: +5℃~+40℃ 工作湿度: ≤85%rh 显示分辨率: 0.1° 精度: 0°和90°≤0.1°; 其余≤0.2° 电源: cr2032 3v锂电池 SM-100激光镭射水平仪 一条垂线和一条水平线,一个下对点 良好的微调机构, 定位方便 室内外使用 可广泛应用于建筑和装修业 型号 SM-100 光源 635nm红色激光,650nm红色激光下对点 光功率 ≤1mW 线幅寛 1.5mm/5M(3mm/10M) 水平线精度 ≤±1mm/7M 垂直线精度 ≤±1mm/7M 下对点精度 ≤±1mm/1.5M 自动安平范围 ±3° 制御方式 磁气制动 本体回效范围 360°角度微调整范围(±5°) 室内外兼容 室内10M 室外使用受光器距离达50M 电源 AA 5号干电池3节 工作时间 15小时 工作温度 -10℃ — +45℃ 尺寸 190mm×∮90mm 重量 1.4kg(含电池) SM-500激光扫平仪 产品简介 特征: 发射激光水平面和向上铅垂点 发射激光垂直面和水平点 可选择激光扫描角度 可选择激光扫描移动方向 可选择改变激光旋转速度 防震橡胶保护设计 方便的机外自校水泡装置 技术规格: 激光波长: 635nm 激光等级: Class Ⅱ/Ⅲ 精 度: ±2mm/10m 工作范围:目 视:>30m(室内) 探测器:>240m(探测器) 区域扫描: 大角度、小角度、点 电 源: 4节5号碱性电池 数显倾角仪数显倾角盒 1) 量面有永磁体,便于吸附在铁制品上 2) 读数随测量角度翻转,方便读取数据 3) 具有数据保持功能 4) 具有角度和斜率转换功能 5) 和相对测量转换功能 6) 自动断电 7) 电源:2颗 3V 纽扣电池SM-800激光电子水平尺 1) 读数随测量角度翻转,方便读取数据 2) 带背光和蜂鸣器 3) 具有数据保持功能 4) 具有角度和斜率转换功能 5) 和相对测量转换功能 6) 自动断电 7) 电源:9V层叠电池 货号 基座长度 分辨力 工作温度. 备注 SM-400 400mm 0.1°/0.01% 0-40℃ SM-600 600mm 0.1°/0.01% 0-40℃ SM-800 800mm 0.1°/0.01% 0-40℃ SM-mm 0.1°/0.01% 0-40℃ SM-mm 0.1°/0.01% 0-40℃ SMK-650激光卷尺水平仪 这是一款多功能激光卷尺,俱有测量长度,数据计算,测水平面,投射水平/垂直激光线,测水平倾角的多种功能 激光波长:630-650nm 激光功率:小于5mw 激光精度:±0.5mm/m 卷尺长度:5M SMK-635激光水平仪 俱有打“十”字线功能,能测量水平面以及固定在墙上打水平或垂直激光线 激光波长:630-650nm 激光功率:小于5mw 激光精度:±1mm/m SK-300数显直角尺 本产品用于测量物体的角度,也可用来作为直尺使用,是机械加工、建筑行业以及平时测量角度的测量工具,数字显示,简单易用! 产品特点: 1、多用途测量工具,角度和直尺两用 2、360°测量,可以测999.9° 3、带有锁紧旋钮,方便任意位置锁紧角度 4、精密的不锈钢测量结构 5、3V锂电池供电,方便购买 技术参数: 量程:0-999.9° 尺长:200mm(有效刻度使用长度) 工作温度:+5℃~+40℃ 工作湿度:≤85%RH 分辨率:0.1° 电源:CR2032 3V锂电池 激光标线仪 技术参数: 扇角大小: 120。 工作范围: 10m以上 精度: +1.5/10m 自动找平速度: 低于3秒 自动找平范围: +5。(X和Y轴两个方向) 激光性能: 625-645nm (II)级激光 电池寿命: 碱性电池 自动关闭时间: 15分钟后 工作温度:-10。C到40。C SM-30M激光调平扫平仪 绿色激光器 LCD显示 全自动调平 RF遥控器控制 顶部软胶,抗跌落 专为户内外建筑、安装设计 工作范围 (米) 30m(半径不带探测器) 100m(半径带探测器) 精度 (毫米/米) ±0.1mm/m 调平范围 ±8% (±5°) 防护等级 IP54 激光类型 532纳米 P<5毫瓦 激光等级 Class3R 遥控距离 40m SM-600数显角度尺 传统水平尺和数显角度尺功能二合一 正反双LCD显示及屏显锁定功能 高精度角度传感器,精度高、寿命长 长度 (厘米) 60 测量范围 0-220° 数显精度 ±0.1° 水泡精度 0.029° 工作温度 -5℃~ +40℃ 储存温度 -20℃~ +70℃ 电池 2节AA 电池 SM-650数显水平尺 360°范围角度测量 校准功能 一体化的软胶端盖设计 LCD高精度显示 适用于家装和工装领域的水平、垂直及任意角度的设置与校验 长度 (厘米) 30 激光类型 650纳米 P<1毫瓦 测量范围 0-360° 水泡精度 0.029° 数显精度 ±0.05°(水平、垂直位置) ±0.1°(其它角度) 激光精度 10毫米@30米 工作温度 -5℃+40℃ SM-120CM数显水平尺SM-1000M 360°范围角度测量 校准功能 一体化的软胶端盖设计 LCD高精度显示 适用于家装和工装领域的水平、垂直及任意角度的设置与校验 长度 (厘米) 100 120 激光类型 650纳米 P<1毫瓦 激光等级 2 测量范围 0-360° 水泡精度 0.029° 数显精度 ±0.05°(水平、垂直位置) ±0.1°(其它角度) 电池 2节AAA 电池 SK-600数显水平尺SK-800 360°范围角度测量 校准功能 一体化的软胶端盖设计 LCD高精度显示 适用于家装和工装领域的水平、垂直及任意角度的设置与校验 长度 (厘米) 60 80 100 激光类型 650纳米 P<1毫瓦 激光等级 2 测量范围 0-360° 水泡精度 0.029° 数显精度 ±0.05°(水平、垂直位置) ±0.1°(其它角度) 激光精度 10毫米@30米 ANGLE100数显倾角仪 产品介绍: 精工公司推出高性价比0.1°数显倾角仪(水平仪),此款产品是采用机械与电子相结合原理,测量过程中可以进行角度相互补偿,发挥机械原理的精度和电子原理的稳定性,国际质量精品,打造核心技术潮流。 普通的数显倾角仪在测量X轴的时候,当Y轴发生倾角变化,容易受其影响,并且大多数厂家打出0.1°精度指标,在实际全量程测量过程中并不能保证0.1°,此款产品解决了这两大难题,当机械倾角单元进行X轴测量时,Y轴电子倾角单元进行补偿,保证其数据的稳定性,并且能做到0~180°全量程0.1°稳定精度。数显倾角仪另可与倾角传感器分离使用,通过电缆远距离监测倾角变化,性价比高,产品小巧,方便携带,产品附带强磁力安装方式,尤其适合建筑施工和机械安装测量! ●精度:0.1° ●重复性:0.1° ●测量范围:±180°(0-360°) ●供电:3V锂电池 ●角度数据反应快 ●相对与角度切换 ●工作温度-15°~ +70℃ ●角度补偿功能 ●带数字保留功能,便于记录 ●IP54 防护等级 ANGLE800高精度数显倾角仪 主要特性 ●较小体积60X90X25 ●双单轴倾角量测 ●量程±1°~ ±18°可选 ●数码管显示 ●高分辨率0.01° ●高抗振性能>20000g ●工作温度-20°~ +80℃ ●较小体积81×42×26mm ANGLE 200数显倾角仪 产品特性: ●精度:0.2° ●重复误差:0.07° ●测量显示范围:±90°(实际测量范围360°) ●供电:9V PP3碱性电池 ●角度数据反应快 ●角度补偿功能 ●工作温度-5°~ +50℃ ●IP54 防护等级 ●带数字保留功能,便于记录 ●待机时间: ●5分种自动关机 0度 90度 180度自动提示功能 XY-PD001数显坡度计水平仪倾角仪水平尺 详细介绍: XY PD01 坡度计(数显水平尺)是一款经济实用的倾角测量工具,精度可达0.1度,该产品具有测量角度、相对角度、坡度,数据保持等功能,是工程规划验线、施工、安装、装饰、装修、监理、质监、验收等的角度测量工具,主要应用于平整度、水平度、垂直度、坡度的测量。相比传统的“看水泡移动,肉眼分辨”的测量方式,电子水平尺“电子检测,数字显示”的测量方式更为精确和直观。 产品特点: 1 主要特性:角度测量、相对角度测量、坡度测量。 2 结构特性:工作面长度:200mm 结构稳固可靠。 3 电气特性:非线性补偿、SMD高集成电路、低功耗。 产品用途: 1.建筑、装修、装饰行业中地面、墙面、门窗、玻璃幕墙的平整度、倾斜度、水平度、垂直度的施工、质监、验收以及测量。 2.水利建设、道路桥梁施工中水平度、坡度、倾斜度的测量以及辅助通讯设施、天线定位测量。 3.、企业、院校的精密机械制造、工业平台,设备定位维护和保养以及教学器材使用。 4.铁路轨道水平度、坡度施工检测。 5.其它应用:地矿、电力、交通、国土、林业、农业、测绘、考古、石油、健身器材等。 技术指标: 1.测量范围:±90o 2.显示分辨力:0.1o 3.准确度等级:0.2 o 4.工作面长度:200mm 5.工作电压:DC 9V 6.工作环境:-10oC~ +50oC 7.贮存温度:-20oC~ +65oC LED数显水平尺 1、产品外观 2.用途 2.1 建筑、装修、装饰行业中地面、墙面、门窗、玻璃幕墙的平整度、倾斜度、水平度、垂直度的施工、质监、验收以及测量。 2.2水利建设、道路桥梁施工中水平度、坡度、倾斜度的测量、质监和验收。 2.3 通讯设施、天线定位测量。 2.4 工、矿、企业中精密机械制造、工业平台,设备定位以及相应的维护和保养。 2.5 铁道铁轨水平度、坡度施工检测。 2.6 其它:石油勘探、钻井、健身器材等。 3. 特性 3.1 主要特性:角度测量、相对角度测量、斜度测量。 3.2 结构特性: 防护等级:IP50。 工作面长度:(总长-16)±2mm。 RST-SX01激光数显水平尺 水平水准泡和垂直水准泡用于对被测物体的水平和垂直状态进行直观、快速准确的测量和校准。 数显角度测量装置用于测量检查被测物体的位置角值状态。 技术参数 数字显示角值测量范围: 0°~ 360°(4 X 90°) 角值测量装置精度: 0°和90°±0.1° 1°到89 ±0.2° 存储温度 数字角度计WR365角度倾斜仪 新的角度倾斜仪具有显示和其他令人兴奋的功能: 使用内置的水平正在申请的 死等级* 技术 标准AAA电池,长达2年的寿命 方便的“保持”功能 *死亡水平是指相对于地球中心的水平。 此设置校准 产品规格 范围: + / - 180度 决议: 0.1度 重复性: + / - 0.1度 大小: 2.2“× 2.3”× 1.3“ 电源: 两节AAA电池(不含税) 功能: 开/关 零
举行 自动关机 : -10℃~+60℃ 特定角度声音提示: 0°45°90° 水泡测量精度:0.029°=0.50mm/m 底面基准 0.043°=0.75mm/m 顶部位置 电池电压: 3v DC (AAA1.5V碱性电池) 工作温度: 0℃~40℃ NZ-90数显角度尺、角度尺、数显角度尺、数显倾角仪、数显倾角盒、角度盒、倾角仪、倾角盒、角度测量仪 角度仪 NZ-90WM/数显角度仪/电子倾角仪 提供各种角度仪,水平尺,数显角度仪,数显水平尺,数显角度尺品质优良使用方便,稳定性好,现货供应,价格合理。完善的售后服务体系欢迎广大客户来电订购 4×90°测量 广泛用于汽车、建筑、%
JL810-30数显倾角仪 JL810-45数显倾角仪产品广泛用于港口、电力、钢铁、造船、石油化工、矿山、铁路、建筑、冶金化工、汽车制造、塑料机械、工业控制、公路、大件运输、管道辅设、边坡隧道、井道治理防护、、海洋工程、机场建设、桥梁、航空、航天、场馆等重要行业以及各种基础建设工程所需的机械设备。 JL800高精度数显倾角仪产品应用: ●工程机械倾角量测 ●桥梁与大垻监测 ●医疗设备角度控制 ●地质设备倾斜监测 JL800高精度数显倾角仪特点: ●高精度数显倾角仪JL800系列产品操作简单,并提供了零点设定功能,只需轻轻一按就能完成相对零点设定功能。 ●新增加磁铁自吸式安装方法,用户只需让JL-800底部平贴在铁型物体上,依靠产品内部的磁铁能长期吸附在补测物体上。省去了安装螺丝的麻烦,拆卸也更为单单。 ●该产品显示部分使用8字型数码管,这样就能保证在宽温度的工业环境中能正常工作。超高的性价比是该产品的优势,国内高精度数显倾角仪自主生产的空白。 ●可根据客户要求外接倾角传感器,达到分体式测量。 JL800高精度数显倾角仪主要参数: ●较小体积:60X90X25mm ●双/单轴倾角量测 ●量程±15°~ ±45° ●数码管显示 ●高分辨率0.01° /0.001° ●高抗振性能>20000g ●工作温度-20°~ +80℃ ●较小体积81×42×26mm ●IP65防护等级 ●零点设定功能 产品型号: JL800-15 JL800-45 ●测量范围: ±15° ±45° ●分辨率: 0.001° 0.01° ●灵敏度误差: ±0.01° ±0.03°
JL-360S电子式水平尺 主要特点 : 0°、45°、90°声音提示数值保持功能当水平尺倒置,液晶显示的角度读数会自动翻转朝上便于阅读通过镭射(选购)可进行激光远距离定位具有斜率转换功能背光功能(选购),方便夜间读数上下平面均可做为测量面 电子式水平尺 的详细介绍 电子式水平尺 主要特点 : 0°、45°、90°声音提示 数值保持功能 当水平尺倒置,液晶显示的角度读数会自动翻转朝上便于阅读 通过镭射(选购)可进行激光远距离定位 具有斜率转换功能 背光功能(选购),方便夜间读数 上下平面均可做为测量面 技术参数 : 货号: DRI-360S 量程: 4×90°(0~360°) 工作温度: +5℃~+40℃ 工作湿度: ≤85%RH 显示分辨率: 0.1° 精度: 0.2° 电源: 3V(1.5v×2)碱性电池
JL800-15数显角度仪,JL800-15数显倾角仪 JL810-15角度仪 JL820倾角仪 |
