国产离子色谱仪的关键点
发表于:2026-5-23 16:39:06|本帖共 849 字 2276
       国产离子色谱仪具有漏液监测自动报警功能,电导检测器。D3000钛金电导池,电导池体积≤0.8μl。信号输出类型:数字处理信号。输出电压:-5000~5000mv可调。分辨率:≤0.0012ns(须提供检定机构出具的检定证书)兼容YUV3000型紫外可见检测器。的手动积分功能,加减峰,峰基线调整,切割方式调整。积分灵敏度1微伏·秒,zui小分辨率0.1微伏,zui小峰宽0.1秒。具有数据处理自动套用格式功能:可编制分析方式、色谱图积分及分析报告。 国产离子色谱仪调试前准备工作,需要电导率低于1μs/cm的去离子水或超纯水。所用纯水、淋洗液要经过脱气处理,可用超声波脱气、真空泵(1000ml抽滤瓶一个)脱气、水煮沸脱气或者在线脱气装置脱气。要有可靠的稳压电源和接地线,自再生电抑制器的使用。流路安装图,电抑制器的使用方法,SHY-2阴抑制器的使用。通入去离子水5分钟检查系统有无漏液,柱压有无反常的高,正常后改通淋洗液,通淋洗液时将“电流调节”开关打开,其他状态电流旋钮均关闭。电流一般调到50-70mA(如淋洗液浓度高可调至70-100mA)待电导值稳定后(欲使电导值稳定通常需10分钟)进样进行分析,分析完毕通入去离子水15分钟以上,关机。仪器长时间不用,每周可通去离子水15分钟,关机。SHY-2阳抑制器的使用。通去离子水5分钟,检查系统,开电流50mA。通入硫酸水溶液或甲基硫酸水溶液作淋洗液,电导稳定后,(欲使电导值稳定通常需10分钟)进行分析。操作简单。在连接到离子色谱仪上之后,不用再改动;无需化学再生试剂,免去每天更换再生液的麻烦,也就不容易漏液。 抑制容量高,它可以使用较高浓度的淋洗液。在有条件的情况下,可以使用梯度淋洗装置。抑制功能优异,使检测具有高灵敏度和良好的基线稳定性,提高了信噪比,并减少温度引起的基线漂移。稳定速度快,特别是在国产离子色谱仪经常连续使用的情况下,十分钟后即可使用,半小时后即可进入高灵敏度状态。
2026-8-3 01:11:42|本帖共 4 字 回复
