什么是防爆电磁阀及其普通电磁阀差别在哪
发表于:2026-5-23 14:05:55 1014
       什么是防爆电磁阀,是不是防爆的要比非防爆的都好呢?防爆与非防爆主要区别有哪些,我们知道防爆与非防爆的选择主要是根据工作介质和工作环境来选择的。 比如说走的燃气类或者酒精易燃易爆类,以及有毒性易挥发类到外界后可能会与其他介质接触后产生化学反应,释放大量热,进而可能造成外部介质的燃烧或者爆炸的,还有一种是环境处于易燃易爆的环境,比如液化气站,即便是走水的电磁阀也要用防爆的,为什么? 因为这个电磁阀虽然是走水,(本文由电磁阀厂家-上海川耐原创,谢绝复制和转载)但是其驱动是由电控的,通电瞬间的高电流如果接线插头松动或者线路老化是很容易产生电火花的,这就必须用防爆的。
一般电磁阀和防爆电磁阀的差别是反映在接线端子子上,说白了的防爆亦是指电磁感应头锁引起的电流量起伏等动能转换不能引燃相匹配自然环境易燃品,说简单就是说电磁感应头运作所必须的动能曝露在下很有危险。 防爆电磁阀是把机器设备将会引燃可燃性汽体化合物的构件所有封闭式在1个机壳内,其机壳可以承担根据机壳一切接合面或构造空隙,渗入机壳內部的易燃性化合物在內部发生爆炸而不毁坏。
而且不容易造成外界由这种、多种多样汽体或蒸汽产生的可燃性自然环境的引燃,把将会造成火苗、电孤和有危险温度的零配件均放进隔爆机壳内,防爆电磁阀的隔爆机壳使机器设备室内空间与周边的自然环境分隔。隔爆机壳存有空隙,因电器设备光合作用和汽体渗透作用,使內部将会存有可燃性汽体化合物。
